Check engine Giulietta 2.0 JTDM https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=28372 |
Author: | Toma David Daniel [ 10 Aug 2020, 21:32 ] |
Post subject: | Check engine Giulietta 2.0 JTDM |
Salutari! De aproape o luna de zile, sunt posesorul unei Giulietta 2.0JTDM 170cp cu cutie manuala. De doua saptamani, am intampinat o problema majora la ea, si anume martorul motor arpins in bord in timp ce am plecat de la semafor. Selectorul DNA nu mai functiona, masina si a pierdut consistent din putere si consumul a crestut foarte mult. Am dus o la un mecanic auto cu experienta. Acesta, punand testerul, a vazut ca da o eroare la pompa de ulei ( oringurile trebuiesc schimbate). Asadar, i am lasat masina pentru a o repara. Dupa cateva zile, am luat masina de la el si am pornit spre casa. Dupa putin timp, din nou se aprinde martorul motor. Acum intrebarea care se pune este: ce se intampla ? Masinii i am facut si schimbul de ulei si filtre, asta pentru ca tot a ramas la mecanic. Va multumesc pentru timpul acordat |
Author: | Razvan29 [ 10 Aug 2020, 22:25 ] |
Post subject: | Re: Check engine Giulietta 2.0 JTDM |
Ce cod de eroare este? Nimeni nu poate ghici ce are masina doar ca ai check engine-ul aprins. |
Author: | Toma David Daniel [ 10 Aug 2020, 22:37 ] |
din pacate nu stiu codul de eroare... a fost tatal meu cu masina la mecanic, eu am un program de munca full... ce pot sa mai adaug este ca acum, cand am mers sa alimentez, s a sting martorul si selectorul DNA functiona. Am ajuns acasa, am oprit motorul, iar dupa 10 minute am zis sa mai dau o tura sa vad daca se mai aprinde... Cand am pus contactul, martorul motor si de ulei erau aprinsi, iar dupa ce ap pornit motorul, s au stins. Dupa ce m am pus in miscare, la scurt timp, s a aprins iar... |
Author: | fpope [ 11 Aug 2020, 00:48 ] |
Salutare, ce mai exact ți-a făcut mecanicul? Din ce am mai citit pe aici pe forum, motoarele de 2.0 au boala lor cu un oring aflat undeva pe lângă cutia de viteze care cedează și astfel poate duce la probleme cu presiunea de ulei ( nu știu exact care e, poate oamenii mai tehnici de aici pot oferi o sursa mai exact). Îți menționez asta, pt ca ai spus și tu ca eroare se referea la ceva de genul. Sper sa te ajute informația asta. Succes. |
Author: | StefanV [ 11 Aug 2020, 10:51 ] |
Daca specifici orasul din care esti, poate esti norocos si primesti o recomandare de un "mecanic auto cu experienta" in alfe, si atunci totul sa se usureze. |
Author: | coasamihai [ 11 Aug 2020, 10:53 ] |
fpope Quote: Salutare, ce mai exact ți-a făcut mecanicul? Problemele specifice sunt cu O ringul de la pompa de ulei. Este între sorb și pompa. Pe la 200k se recomanda a fi schimbat.Din ce am mai citit pe aici pe forum, motoarele de 2.0 au boala lor cu un oring aflat undeva pe lângă cutia de viteze care cedează și astfel poate duce la probleme cu presiunea de ulei ( nu știu exact care e, poate oamenii mai tehnici de aici pot oferi o sursa mai exact). Îți menționez asta, pt ca ai spus și tu ca eroare se referea la ceva de genul. Sper sa te ajute informația asta. Succes. Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk |
Author: | Toma David Daniel [ 11 Aug 2020, 11:56 ] |
Va multumesc frumos pentru interes. Sunt din Bucuresti. Sunt nou pe forum si nu prea stiu sa editez profilul Oare sa schimb uleiul la cutia de viteze? Asta oricum as face o, pentru ca masina are destui kilometri, anume 203.000, dintre care 3000 i am facut eu. |
