It is currently 21 Nov 2024, 13:25
PostPosted: 16 Jul 2020, 16:05
Car: Alfa Romeo Mito
Salutari!
Conduc de un an o Alfa Romeo MiTo de 1.6 Diesel si sunt mandra ca am facut alegerea asta, este foarte faina!
Insa am o problema pe care nu reusesc sa o rezolv. Dupa ce am luat masina (second-hand cu revizia facuta), la cateva luni mi s-a aprins martorul de la ulei in bord. Cand am dus-o in service am constatat ca avea ulei mult peste nivelul maxim si mi s-a zis ca este probabil sa scape motorina in ulei.
Dupa un service complet - schimbat uleiul cu Castrol - am mai circulat cu ea aprox. 7000 km (undeva la 7-8 luni). Din nou nivelul uleiului a crescut mai mult decat ar trebui.
Acum o duc din nou la schimbul de ulei, voi cumpara Selenia 5W30 sau Motul X-clean C2/C3 (in functie de ce gasesc) - stiu ca acestea sunt cele mai recomandate, insa daca aveti alta parere va rog sa ma informati si pe mine :)
Cu toate acestea, aveti vreo idee ce ar putea fi, de ce creste nivelul de ulei constant?
Multumesc!
PostPosted: 16 Jul 2020, 16:55
Nivelul uleiului creste din cauza filtrului de particule (dpf). Presupun ca majoritatea km sunt facuti in oras.
PostPosted: 16 Jul 2020, 18:55
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Ia doua bidoane de 2 L de Selenia 5W30 si cind mecanicul face schimbul sa mai lase 200 ml de ulei in ultimul bidon. Ar trebui, cind verifica joja de ulei, sa fie aproape de nivelul maxim in aceste conditii.
Daca pune toti cei patru litrii sigur trece peste nivelul maxim. In timp nivelul de ulei va creste datorita motorinei care intra acolo cind masina face regenerarea filtrului DPF. Recomandare ca la sfirsit de saptamina sa se face o iesire de 50 -100 km la drum intins pt regenerarea corecta a filtrului.DPF
DA !
PostPosted: 17 Jul 2020, 08:42
Multumesc mult pentru raspunsuri!
Intradevar, am aflat ca Selenia este un ulei care nu permite blocarea filtrului de particule, printr-o depunere redusa de cenusa. Sper sa o fac fericita acum cu uleiul ei preferat :D
