It is currently 31 Jan 2025, 22:06
PostPosted: 03 Dec 2019, 18:20
Salut la toți membrii grupului...sunt posesor a unei Alfa Romeo 156 2,4 jtd an fabricație 2001..problema mea este ca am schimbat săptămâna trecută termostatul și urca temperatura apei peste 90 grade!!ajutați-mă va rog cu un sfat! Poate nu am făcut o aerisire corecta?!! Orice sfat este bine venit
Va mulțumesc mult 🙏
PostPosted: 03 Dec 2019, 21:57
Si radiatorul in ce stare e? Ai pus mana sa vezi ce temperaturi are la conducte? Ventilatoarele pornesc la cele doua trepte?
PostPosted: 04 Dec 2019, 10:37
Radiatorul ii rece chiar dacă temperatura apei în motor ii 90°! Cat despre conducte îs jumătate reci jumatete fierbinți și aici vorbesc de furtunul ce iese din termostat cel gros și întra în radiator în partea de sus iar în cealaltă parte a radiatorului mai e un furtun la fel de gros ce iese din motor si întra în partea de jos a radiatorului!mulțumesc!
PostPosted: 04 Dec 2019, 11:31
Pai vezi? Ai gasit vinovatul: radiatorul.
PostPosted: 04 Dec 2019, 11:51
Deci nu are nici o treaba termostatul nou și ma refer sa nu fie stricat de nou??!!
PostPosted: 04 Dec 2019, 12:47
Vreau sa spun ca radiatorul e infundat daca unul din furtunuri e rece.
PostPosted: 04 Dec 2019, 12:54
Am înțeles! Atunci am sa îl dau jos îl curat și sa vad după cum e! Mulțumesc deocamdată 🙏
PostPosted: 04 Dec 2019, 20:23
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Care este motivul pentru care ai schimbat termostatul ? In cazul meu l-am schimbat pentru ca nu mai urca apa tot timpu la 90 grade ,ramasese blocat pe deschis si ajungea la 90 doar in oras si dupa o perioada mai mare , la drum lung nu ajungea la 80 grade.
Daca inainte nu aveai probleme cu radiatorul , nu sa nimerit acum, cand ai schimbat termostatul sa se infunde radiatorul .
1.Verifica prima data termostatul montat pe masina sa nu fie blocat pe inchis , o fi nou dar sunt si defecte printre ele , daca este blocat nu ar trebui sa permita apei sa treca mai departe de termostat.
2.Mai poti verifica siguranta dupa radiator care se ocupa de prima treapta a ventilatorului , asta doar in caz de nu porneste ventilatorul ( eu am schimbat-o ca la la mine nu mergea decat a doua treapta)
PostPosted: 04 Dec 2019, 21:52
Salut...termostatul am schimbat cauza fiind exact exact ca la tine(apa urca la 90 în coloana atât)iar la parte de radiator l'am dat jos în vara asta și am curățat și acum nu știu cât de bine!
PostPosted: 04 Dec 2019, 22:03
Eu dupa ce am scos termostatul ,am vazut ca cel vechi nu inchidea bine ,m-am jucat putin si l-am bagat intr-o oala mai mica cu apa si l-am pus la fiert :D , cu ajutorul unui termometru cu tija metalica in capat verificam temperatura , cand ajungea in jur de 90 de grade atunci se deschidea mai mult , cum il scoteam afara se mai inchidea . Nu stiu daca este vreo metoda simpla de a verifica starea termostatului ,dar daca de atunci a aparut problema ,cred ca ar trebui sa il verifici mai bine. Faptul ca este nou nu garateaza ca functioneaza foarte bine.
Eu cand am schimbat termostatul am curatat partial si sistemul de racire ca se mai adunase ceva mizerie.
PostPosted: 07 Mar 2020, 11:36
Car: 159 1.9jtdm
Porneste motorul, si verifica daca deschide termostatul, la furtunul de iesire din el, si intra in radiator. Poti sa o lasi sa urce pana la urmatoarea linie dupa 90.
