It is currently 15 Nov 2024, 14:36
 Post subject: Eroare P0013
PostPosted: 08 Dec 2019, 22:00
Car: Alfa Romeo Giulietta
Am o Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 2006 si am martorul motor aprins. Am fost cu ea la service si dupa ce mi-a pus tester-ul mi-au zis sa revin cu ea saptamana viitoare pentru o verificare amanuntita pe partea electrica, nu mi-au dat mai multe detalii. Ulterior am vazut pe deviz ca eroarea pe tester a fost urmatoarea: P0013 Phase variator actuator on intake shaft. S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Dupa cateva cautari pe net am vazut ca problema pare a fi de la un senzor (cam position sensor ). Tot pe net am vazut ca este posbil ca senzorul sa nu mai faca bine contact si sa nu necesite schimbarea lui, insa sunt sigur ca cei de la service o sa-l schibe direct. Deci daca a mai avut cineva problema asta sa-mi spuna si mie ce rezolvare au gasit si despre ce senzor este vorba.
Multumesc anticipat!
 Post subject: Re: Eroare P0013
PostPosted: 08 Dec 2019, 22:03
Nu are nici o legatura cu cam position decat daca e defazata. Ai 2 solenoizi langa bobina, partea stanga. Unul de admisie si unul de evacuare. E problema comuna.
PostPosted: 08 Dec 2019, 22:16
Ok, multumesc!
Ai idee daca asta afecteaza si consumul, deoarece este putin cam mare, am un mediu de 13.
Da, si in timp scurt lantul.
PostPosted: 08 Dec 2019, 22:25
Mersi, sper sa rezolv saptamana asta.
