Abs probleme https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=28021 |
Author: | Razvan29 [ 22 Oct 2019, 13:28 ] |
Post subject: | Re: Abs probleme |
P0030 ar fi HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) La mine aparea martorul franei de mana aprins, dar a disparut dupa ce am dus la reparat calculatorul de ABS. |
Author: | sorynache [ 22 Oct 2019, 13:39 ] |
Eu am schimbat pompa abs deoarece nu îmi indica viteza acum cu alta pompa îmi indica viteza merge și abs ul dar când pun frână brusc după ce întra abs ul și mașina se oprește când dau sa plec am rotile blocate și trebuie sa ii dau câteva pedale de frână ca să își revină. În plus abs ul e tot aprins în bord iar frână de mana pulsează într-una. Pe tester doar eroarea aceea mi o arata. Sa fie și pompa asta cu probleme? |
Author: | Pedala [ 22 Oct 2019, 13:48 ] |
Pompa de ABS este aerisita? |
Author: | sorynache [ 22 Oct 2019, 16:01 ] |
Am aerisit toată instalația. Trebuie și pompa separat? |
Author: | sorynache [ 24 Oct 2019, 19:13 ] |
Deci am încercat alta pompa azi. Am încercat doar mufa. Cu alta pompa mi se stinge frână de mana și nu îmi mai pulsează dar abs ul tot rămâne aprins. Când am pus mufa în pompa care am avut o pe mașina se stinge totul și abs ul și frână de mana. . Mi a scos peri albi. |
Author: | ursulet [ 27 Oct 2019, 17:10 ] |
La diagnoza, verifica la sistemul ABS, nu la motor. Pune ultima pompa care merge bine si reseteaza parametrii. Pompa trebuie sa fie de pe acelasi tip de autoturism si dotari. (motor, da/nu esp, si restu) |
Author: | Pedala [ 28 Oct 2019, 14:17 ] |
Secventa de aerisire pompa ar fi asa: 1. Activare pompa 2. Activare valva iesire Se repeta pasii (1-2) pentru toate circuitele 3. Activare pompa 4. Activare valva intrare in timp ce se aeriseste si circuitul respectiv la etrier. Se repeta pasii (3-4) pentru toate circuitele. In principiu, doar valvele de iesire si pompa raman nearisite in timpul procedurii de aerisire a etrierilor. Nu strica insa sa exersam toate valvele. La Alfa nu am verificat daca se poate face cu Multiecuscan sau Delphi, dar asta e secventa. Oricum ai nevoie de interfata. |
