It is currently 07 Feb 2025, 04:41
 Post subject: Abs probleme
PostPosted: 22 Oct 2019, 12:14
Revin cu update am schimbat pompa dar acum are alte simptome. Îmi pâlpâie frână de mana abs ul rămâne aprins dar îmi indica viteza și când franez tare abs funcționează dar după îmi rămân rotile blocate. Chiar nu știu ce sa ii mai fac.
 Post subject: Re: Abs probleme
PostPosted: 22 Oct 2019, 13:28
Car: 156 seconda serie
P0030 ar fi HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
La mine aparea martorul franei de mana aprins, dar a disparut dupa ce am dus la reparat calculatorul de ABS.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Oct 2019, 13:39
Eu am schimbat pompa abs deoarece nu îmi indica viteza acum cu alta pompa îmi indica viteza merge și abs ul dar când pun frână brusc după ce întra abs ul și mașina se oprește când dau sa plec am rotile blocate și trebuie sa ii dau câteva pedale de frână ca să își revină. În plus abs ul e tot aprins în bord iar frână de mana pulsează într-una. Pe tester doar eroarea aceea mi o arata. Sa fie și pompa asta cu probleme? :samui:
PostPosted: 22 Oct 2019, 13:48
Pompa de ABS este aerisita?
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 22 Oct 2019, 16:01
Am aerisit toată instalația. Trebuie și pompa separat?
PostPosted: 24 Oct 2019, 19:13
Deci am încercat alta pompa azi. Am încercat doar mufa. Cu alta pompa mi se stinge frână de mana și nu îmi mai pulsează dar abs ul tot rămâne aprins. Când am pus mufa în pompa care am avut o pe mașina se stinge totul și abs ul și frână de mana. :evil: .
Mi a scos peri albi.
PostPosted: 27 Oct 2019, 17:10
Car: 159 1.9jtdm
La diagnoza, verifica la sistemul ABS, nu la motor. Pune ultima pompa care merge bine si reseteaza parametrii. Pompa trebuie sa fie de pe acelasi tip de autoturism si dotari. (motor, da/nu esp, si restu)
PostPosted: 28 Oct 2019, 14:17
Secventa de aerisire pompa ar fi asa:
1. Activare pompa
2. Activare valva iesire
Se repeta pasii (1-2) pentru toate circuitele
3. Activare pompa
4. Activare valva intrare in timp ce se aeriseste si circuitul respectiv la etrier.
Se repeta pasii (3-4) pentru toate circuitele.
In principiu, doar valvele de iesire si pompa raman nearisite in timpul procedurii de aerisire a etrierilor. Nu strica insa sa exersam toate valvele.
La Alfa nu am verificat daca se poate face cu Multiecuscan sau Delphi, dar asta e secventa. Oricum ai nevoie de interfata.
