It is currently 06 Feb 2025, 16:54
 Post subject: Vomita ulei
PostPosted: 03 Sep 2019, 14:35
Car: AR 147
Salutare.
Am o problema cu un 147 1.6 120 cai, da ulei pe la simeringul arborelui, in fata.
A fost schimbat simeringul cu unul nou, a tinut 10 km. Al 2-lea simering a tinut cam tot la fel, al 3-lea ceva mai mult. Pierderea de ulei este mare, face balta intr-un minut.
Pe arbore nu se vad urme acute de uzura.
Motorul are putini km si suna foarte bine, compresia este in parametri.
Furtunele din capacul chiulasei nu sunt infundate.
Cu capacul de ulei scos si motorul pornit motorul nu sufla in exces.
Exista posibilitatea unei defectiuni a pompei de ulei?
 Post subject: Re: Vomita ulei
PostPosted: 03 Sep 2019, 19:00
Posibil sa fie presiunea prea mare si il arunca afara. Vezi ce valori are.
PostPosted: 03 Sep 2019, 20:32
Car: AR 147
Simeringurile nu le da afara. Doar curg intre simering si vibrochen.
PostPosted: 05 Sep 2019, 00:29
Car: Alfa 147 JTD
Verifica compresia din nou, nu ar trebui sa sufle pe la capacul de ulei, ar trebui sa traga aer.
PostPosted: 05 Sep 2019, 12:58
Car: AR 147
Orice motor termic sufla, de asta exista "carter breather".
PostPosted: 05 Sep 2019, 22:57
Car: Alfa 147 JTD
Booooo Quote:
Si sunt puse pe masina ca sa nu iti distruga simeringurile. Daca ai prea mult "blow by" nu rezista, si singura solutie ii segmentarea dar pana acolo mai trebuie verificat si pcv-ul.
