It is currently 06 Feb 2025, 05:46
 Post subject: Abs probleme
PostPosted: 07 Sep 2019, 14:35
Salutare la băieți. Am și eu o problema cu a mea 156 1.9 jtd. De câteva zile îmi rămâne aprins martorul abs și cel de la frână de mana, iar vitezometrul nu mai merge. Menționez ca are momente când merge când nu merge. Am schimbat siguranță după borna bateriei dar tot asa face. A mai întâmpinat cineva probelema asta?
 Post subject: Re: Abs probleme
PostPosted: 07 Sep 2019, 15:45
Pai, intra pe modulul de ABS si vezi ce erori ai.
PostPosted: 09 Sep 2019, 19:33
Azi am băgat mașina pe 2 testere la 2 mecanici diferiți. Niciunul nu a reușit sa îmi de a un răspuns deoarece nu ii lasa sa se conecteze la abs sau sistemul de frânare pt diagnostic. Pe orice altceva mergea numai acolo sistemul le dădea fail. 😢 Sigurantele le am verificat nu sunt arse. Nu știu ce sa ii fac o sa schim pompa de abs sa vad dacă face la fel.
PostPosted: 09 Sep 2019, 21:17
Cu ce programe s-au conectat dumnealor? :scratch: Tare cred ca de asta nu au reusit. Ia vezi cu MultiEcuScan, Examiner, AlfaOBD. Cel putin cu primele doua n-ar trebui sa fie probleme. E nevoie de un cablu KKL cu switch intre module. In ce oras esti?
PostPosted: 10 Sep 2019, 20:26
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Exact aceleasi simptome le-am avut eu la 166 2.0TS , sa lasat cu schimbarea pompei ABS ,pe care am inlocuit-o singur , norocul meu a fost ca aveam una de rezerva .
poti arunca o privire aici pe la jumate viewtopic.php?f=19&t=24880&start=50
Simptome :
1.martor ABS aprins
2.martor frana mana aprins (aprins mereu nu palpaie ca si cum tragi frana de mana)
3.ceasul din bord nu mai indica viteza
4.diagnoza nu se mai conecteaza la ABS (eu aveam un cablu albastru VAGKKL care se conecta ok la pompa de rezerva dar la cea dupa masina mai putin)
5.avea momente cand isi revenea si dispareau toti martori ,in special la prima cheie cativa km si ocazional in mers
6.atunci cand dispareau martori din bord ,diagnoza se conecata ,dar nu detecta nici o eroare.
Poate ai noroc si este altceva , al mine era simplu , conectam diagnoza la pompa abs dupa masina si nu se conecta , scoteam mufa din pompa abs si o puneam in pompa de rezerva si la ea se conecta fara probleme ,daca era sa fi fost altceva nu se conecta nici la a doua pompa abs.
PostPosted: 10 Sep 2019, 21:01
Asa mi a spus un mecanic. Sa vin la el cu o pompa de rezerva sa pun mufa și sa încercăm iar sa facem test. Și el crede ca e pompa de vina. Acum întrebarea mea este următoarea. Dacă schimb pompa singur ca am vro 2 pe acasă e plug and play? Adică pun pompa pornesc mașina și dai bătaie. Sau trebuie resetat ceva cu testarul?
PostPosted: 10 Sep 2019, 22:12
Dai reset all parameters
