It is currently 07 Mar 2025, 01:04
PostPosted: 03 Sep 2019, 14:39
Car: Alfa Romeo 156 2.0TS
Salut! Din pacate am si eu niste probleme cu al meu Alfa 156 2.0 Ts din 2001. I-am facut ITP-ul si au iesit valori mari la gaze: CO-2.59, CO2-13.8, HC-155, 02: 0.19, Lambda: 0.932. Temp:123, RPM: 3210. Am dus-o dupa aceea la un service de esapamente si mi-au zis ca poate fii catalizatorul dar nu-s siguri pt. ca ar putea fi influentat de Hidrocarburile mari de la motor!
Am pus-o si pe tester, dar ECU nu se conencteaza nici la tester Delphi nici la Bosch...mi-au sugerat sa incep sa schimb din burta bujii,filtru de aer,debitmetru poate.. si sa fac iar test de noxe.
Alte simptome ce are masina sunt un tremurat la relanti,mai mult scaunele plus volanul,dar oscilatii la turometru nu are,sta fix la 950-960 si porneste la sfert de cheie!
De tras motorul trage bine,se tureaza normal...dar si consuma f f mult!! Nu stiu de unde sa incep,ce sa schimb...nici n-as arunca banii degeaba pe Sonde etc. ca-s foarte scumpe! Orice sfat e binevenit! P.S Erori in bord nu are,check engine nimic...
PostPosted: 03 Sep 2019, 15:37
Tre sa ajungi undeva sa se poata conecta la ecu, altfel cum ai zis, o sa schimbi din burta si posibil sa n-o rezolvi.
Completeaza locatia poate te putem indruma unde sa mergi
PostPosted: 03 Sep 2019, 16:49
Locatia Cluj-Napoca. Da,si tinand cont ca bujiile Beru au doar 12.000 de km de cand au fost schimbate de fostul proprietar acum 2 ani si jumatate,eu am masina de 2 ani. Filtrul de aer are si el doar 4000...ciudat. Tare mi-e ca debitmetrul ala nenorocit sau vreo sonda lambda de nu fac figuri..
