schema far 156
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=2765
Page 1 of 1
Author:  mspcu [ 29 Sep 2007, 13:14 ]
Post subject:  schema far 156
Sal. asa cum spune titlul, as dori si eu o schema a farului....nu am reusit sa schimb becul de pozitie.... :shock:
Author:  tnscatalin [ 29 Sep 2007, 15:05 ]
Salut, nu prea ai nevoie de o schema a farului ci de f. multa indemanare.
Desfa capacul de protectie din spatele farului (cel dinspre radiator), baga mana usor si incepe sa pipai cu degetele. La un moment dat vei gasi soclul becului de pozitie care are un maner oval incepe sa tragi usor de el si in acelasi timp sa-l rotesti. Dupa ce-l scoti poti inlocui becul original cu unul normal de Dacie (doar ca-i mai chior) . Pentru asta polizeaza pe o bordura unul din moturile laterale ale becului -altfel nu intra in lacas . Sper ca ti-am fost cat de cat de folos .
Author:  mspcu [ 30 Sep 2007, 22:58 ]
Sal.
multumesc pt raspuns, am rezolvat...arata super, am pus xenon si ideea era sa pun si LED alb pe pozitie pt ca originalul bec de pozitie( cel galben)arata rau...
acum ce ma mira...si ma nedumereste....pe faza scurta, becul H7 nu are un loc fix de prindere.....cam ciudat...ca nu se poate regla bine farul...
asa este la alfa?
Author:  alexmirica [ 30 Sep 2007, 23:20 ]
Ba are loc fix de prindere, atentie mare! Tumburusul becului trebuie sa fie orientat in sus. El intra intr-un locas ce nu permite miscarea becului deloc.
Author:  Alex_Alfa [ 30 Sep 2007, 23:45 ]
Din cate stiu 'suportul' becului e in forma de cerc taiat sau ceva de genul. Deci trebuie sa intre la fix.
Author:  mspcu [ 01 Oct 2007, 00:31 ]
mdA....ciudat....o sa caut... :shock:
Author:  Babacu [ 01 Oct 2007, 21:50 ]
Ce becuri albe ai gasit? Si eu am xenon pe masina si am pus niste becuri philips care cica dau lumina alba, dar lumina e tot galbena.
Author:  tnscatalin [ 01 Oct 2007, 22:05 ]
Babacule, omul si-a pus H.I.D. din cate inteleg...nu ca noi astia muritorii de rand
Author:  Cristi99 [ 01 Oct 2007, 22:06 ]
mspcu Quote:
asa este la alfa?
din pacate si la mine este aceeasi problema: am pus xenon pe faza scurta, dar daca il reglez sa bata normal, bate faza lunga foarte-foarte sus. daca il dau sa bata foarte jos, imi bate si mie faza lunga ok :(
din ce am inteles si de la alti posesori de 156, problema farurilor este generala. daca stie cineva ceva ce ne scapa, sper sa ne dea o mana de ajutor :)
P.S. si inainte si dupa ce am montat xenonul, faza scurta facea multe arcuri de cerc ce deranjeaza la drum lung pe cei ce vin din sens opus, plus ca nu focalizeaza cum trebuie.
Author:  Babacu [ 01 Oct 2007, 22:12 ]
Sper sa nu rizi de mine, dar ce sint alea?
Sint foarte interesat sa ii fac toate luminile albe. De cind mi-am montat xenoanele numai la asta ma gindesc. Sa-mi pice fata intr-o noapte cind am vazut la un cocalar cu o Dacie 1310 ce lumini albe avea. Apoi am mai vazut prin benzinarii niste seturi de becuri cu lumini albe la juma' de pret fata de un bec normal de pe Alfa mea.
Author:  Alex_Alfa [ 01 Oct 2007, 22:32 ]
HID = High Intensity Discharge
E sistemul pe care functioneaza xenonul veritabil (sa zicem asa)
Ce zice Cristi99 este f adevarat. Atat cu faza lunga - care sincer am uitat cand am folosit-o ultima data, excluzand flashurile - cat si cu acele reflexii in plus care sunt deranjante pt cei din fata.
Ce ma preocupa putin e faptul ca pe perete nu mai apare acea linie orizontala care in partea din dreapta devine oblica. Si nu mai retin daca la halogene aparea sau nu :?
Author:  Babacu [ 01 Oct 2007, 22:51 ]
Eu ma refeream la restul de lumini. Xenoanelel sint oK, mai putin sticla de la geamuri care s-a mai matuit un pic.
Author:  mspcu [ 01 Oct 2007, 23:13 ]
Da...nu mi-u dat de lucur HIDurile...cat mi-au dat becurile de pozitie...
Totus a iesit ceva frumos...Poze....
Author:  Alex_Alfa [ 01 Oct 2007, 23:21 ]
La pozitie ai pus leduri sau becuri normale? Ca eu am luat leduri cu luminca alba si imi indica in bord cum ca as avea un bec ars pt ca era voltajul prea mic.
Le-am aruncat de nu s-au vazut :lol:
Author:  mspcu [ 01 Oct 2007, 23:33 ]
Am pus LEDuri...si m si eu aceeasi eroare.....dar am lasat asa pt ca alb cu galbenulde la pozitie arata nu prea bine... :D
Author:  Cristi99 [ 02 Oct 2007, 02:13 ]
@Alex_Alfa:
la mine nu faceau linie pe perete nici cu halogenele, decat foarte difuz. cu xenoanele nici nu mai vorbesc.. cred ca imi voi cauta un set de faruri noi cu lupa
@Babacu:
incearca cu Prevent (o solutie la tub care o gasesti in benzinarii pana in 15 ron) si cu care dai polish f bine la geamul farurilor si la proiectoare. lasa-l cateva minute si lustruieste bine, eventual repeta pana iese ok
Author:  Alex_Alfa [ 02 Oct 2007, 09:40 ]
Da, farurile cu lupa sunt bune, dar hai ca merg si astea asa cum sunt :) Adica parca nu as mai da banii pe niste faruri :?
Author:  alexmirica [ 02 Oct 2007, 10:03 ]
Ca sa nu va mai apara eroarea aia, puneti si voi o rezistenta de 15 ohmi in paralel cu LED-ul :D
Author:  Cristi99 [ 02 Oct 2007, 10:24 ]
stiam de varianta cu rezistenta, dar nu stiam de cat sa fie ;)
saru'mana alex!
Author:  IRBabuin [ 02 Oct 2007, 10:27 ]
Alex_Alfa Quote:
Asta petru ca becurile astea aftermarket cu xenon nu au locul unde se produce arcul electric in acelasi loc cu filamentul la un H7. De aia farul nu mai functioneaza cum trebuie, am probat asta la nenumarate masini gen E46 3xx, Mondeo Mk3. In primul rind cind te gindesti la xenoane, tre sa vezi daca e identic cu un H7, altfel il pui la misto, doar pentru albastrul ala. De aia majoritatea xenoanelor H7 puse aftermarket bat complet aiurea si orbesc din plin. Numai fa o comparatie intre un xenon aftermarket si un Volvo S60/80 sau Reno Lauguna cu xenoane si o sa intelegi (nu au far cu lupa, au tot oglinda free-form).
Pozitiile alea albastre o sa atraga ceva ochi nedoriti (gabori). Pune becurile originale de 6W si nu mai apar galbene.
Author:  Alex_Alfa [ 02 Oct 2007, 18:30 ]
De orbit nu pot sa zic ca orbesc dezastruos. Sunt chiar ok. Vizibilitatea a crescut simtitor.
Problema e daca am putina incarcatura in masina, chiar daca las farurile mai jos, e durere :| . De aceea lupa isi are rolul ei pentru a ghida mai bine lumina si pentru a nu o lasa sa se dispreseze asa tare (in ochii celor din fata).
Chestia cu filamentul.. acuma asta este.. :?
Am insa o mica problema f ciudata: nu mai stiu cum era inainte, dar acuma cand fac 'flash' mi se aprind ambele faze (scurta- xenon si lunga- halogen). Asta se intampla cand sunt cu farurile stinse sau doar cu pozitia pusa.
Cand sunt cu faza scurta aprinsa si fac 'flash' lumina de la xenon creste pt o fractiune si ea in intensitate, concomintent cu aprinderea fazei lungi.
Sper ca m-ati inteles ce am vrut sa zic.. sunt putin obosit :)
Author:  mspcu [ 02 Oct 2007, 18:54 ]
Alex_Alfa Quote:
Da....acum se face un raport calitate/pret si vedem ca picam bine....
acu se face un mic rabat la calitate......dar totusi nu e asa dezastruos....se vede chiar bine....
Si ca sa adeveres...o poza care spune tot.
Author:  Cristi99 [ 03 Oct 2007, 01:32 ]
Alex_Alfa, e foarte ciudat ce spui referitor la flash-uri. sa nu fie ceva de cand ai montat xenonul.. un scurt ceva..
verifica la un electrician
Author:  Alex_Alfa [ 03 Oct 2007, 09:54 ]
Montajul a fost foarte foate easy.. plug&play :? deci nu stiu ce sa zic..
Author:  Cristi99 [ 04 Oct 2007, 13:32 ]
@madkat
la tine se aprinde si faza scurta cand dai flash-uri? asta spunea Alex_Alfa, ceea ce este o problema. iar cresterea intensitatii la instalatia de xenon cand dai flash la fel este o anomalie
referitor la "delimitare lumina/bezna" asta am spus si noi ca este facuta din lupa/far si nu din bec.
problema semnalata de IRBabuin este corecta, si anume ca cei care am montat xenon pe farul de halogen avem probleme datorita structurii becului, care este altfel decat halogenul! de aceea nu mai focalizeaza bine si bat aiurea, orbind participantii la trafic
