It is currently 28 Jan 2025, 07:03
 Post subject: Oil preasure low
PostPosted: 22 Apr 2019, 21:11
Car: Alfa GT 2.0 JTS
Bună seara. Dețin de 2 săptămâni o Alfa GT 2.0 recent am schimbat filtre și ulei selenia 10w40 deoarece asta mi-l arata în bord. Aveam și check ul aprins cauza 2 bobine defecte. Leam schimbat acum merge bine. De 2 zile în mers mi sa aprins oil preasure low gen când iau viraje brusc sensuri giratorii curbe smd. Uleiul e între semne. Dacă a întâmpinat cineva aceasta problema aștept sfaturi. Mai are la relanti mici întreruperi pe tester nu apare nimic mecanicul a zis ca probabil sa fie fisurata galeria undeva și sa prindă aer fals. Iar legat de ulei când pun contactul îmi da check nivels după care apare OK. Va multumesc
 Post subject: Re: Oil preasure low
PostPosted: 22 Apr 2019, 21:46
JTS-ul nu merge rotund 100% nici in cea mai buna stare.
Problema presiunii de ulei s-ar putea sa vina chiar de la pompa de ulei. Nu e de joaca, iar uleiul trebuie sa fie mereu la nivel maxim. Nu mai sus, nu mai jos. Orice service trebuie sa-ti poata face testul presiunii de ulei, conform cu datele date de producator. Daca este pompa de vina, nu ai ce sa repari, decat sa o schimbi.
PostPosted: 22 Apr 2019, 22:01
Problema nu a apărut decât după schimb, are vreo șansă să consume ulei? Deoarece am făcut schimbul și în 1500km a scazut
PostPosted: 22 Apr 2019, 22:08
Uleiul recomandat pentru motorul tau este 10w 60.
Avertizarea "oil pressure low" apare in curbe puternice pentru ca nivelul uleiului în baie este scăzut iar în curbe, sorbul pompei nu mai este scufundat în ulei.
PostPosted: 22 Apr 2019, 22:35
In primul rand nu ai pus uleiul corect. Daca nu mă înșel la jts trebuie 10w60. In al doilea rând nu mai face drifturi in giratorii, nu este ok pt tine, mașina și mai ales pentru ceilalți participanți la trafic.
Iar ca să-ți răspund la întrebare, daca virajele sunt foarte bruște și mașina intra in derapaj, mesajul cu ulei este posibil sa apară... Mnohhh măsoară ciudat senzorul. Dacă mesajul apare la viraje fara derapaj și un stil de condus ușor sportiv, atunci posibil sa fie o problema cu pompa de ulei sau senzorul.
PostPosted: 23 Apr 2019, 00:35
Eu zic sa pui uleiul corectsi sa vezi daca mai apare mesajul. Militarul are dreptate.
Nesquick, poti face cate drifturi vrei, daca masina ein parametri nu iti apare mesajul, sti bine asta. Problema e in alta parte, nu in drifturi...
PostPosted: 23 Apr 2019, 06:29
Azi dimineață m văzut o pata de ulei cred în zona semeringului dintre cutie și motor
PostPosted: 23 Apr 2019, 09:58
la JTS de GT cum se masoara uleiul? La cald sau la rece? :scratch: :scratch:
PostPosted: 24 Apr 2019, 10:29
asta e aplicabil la 159 & co :arrow:
PostPosted: 18 Jun 2019, 21:09
Bună seara, am făcut schimbul la 8k și am pus selenia 10w60. După vreo 2000km a apărut din nou mesajul. Uleiul era la minim. Țin sa precizez ca atunci când bag piciorul în ea lasa în urma mea fum nu mult dar e și se vede și pe tobă ca e inegrita. La ce mecanici am în zona asa Sălaj granița cu MM nu e unul capabil sa ma lămurească. Dacă aveți careva idee va-ș fi recunoacator :samui:
PostPosted: 18 Jun 2019, 22:00
Problema e ca "mănâncă" uleiul de unde provine poftă asta pentru ulei și cum se poate rezolva problema, Scorpia are 215k km mulțumesc
PostPosted: 06 Aug 2019, 10:13
Car: Alfa Romeo GT
Am si eu acceasi problema. Cand am luat masina, am pus Selenia 10W60 si in 5000 de km a trebuit sa adaug 2L. Dupa o tura in care am folosit toata raza turometrului mi-a aparut din nou mesajul "oil pressure low", asta dupa aproximativ inca 1200km si am mai completat cu 1L.
Conform mecanicului, Alfa Romeo zice ca 0.5L / 1000km e "in parametrii de functionare" la motorul asta. Acum imi schimba uleiul pe un Liqui Moly de 10W60 si voi monitoriza daca se reduce consumul.
Cauzele pot fi multiple (de ex. trece ulei prin segmenti) dar consumul nu va fi niciodata 0, sau 1L / 10000km ca la alte masini.
De regula, cand ii dai talpa sa ai si 1L de ulei la tine.
PostPosted: 30 Sep 2019, 16:09
Salut, cum e după ce ai schimbat uleiul?
