Filet in chiulasa distrus. https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=27216 |
Author: | yux_mm [ 28 Sep 2018, 13:46 ] |
Post subject: | Re: Filet in chiulasa distrus. |
Bai nasoala treaba. Orice ai face sa fie pe banii si garantia serviceului cu pricina. Apropo, i-ai pus in fata faptului implinit? Ce au zis? |
Author: | deck_jena [ 28 Sep 2018, 15:05 ] |
yux_mm Quote: Apropo, i-ai pus in fata faptului implinit? Ce au zis? In fine cred ca Araldite-ul e solutia si asta doar daca reusesc sa scot injectoarele ! |
Author: | BZ-76-DIA [ 28 Sep 2018, 22:30 ] |
deck_jena Quote: (...) asta doar daca reusesc sa scot injectoarele !
Presupunand ca e 16V, scoti suruburile de la furcile injectoarelor. Furcile tot nu vor iesi. Ca sa poti lucra scoti si conductele dintre injector si rampa comuna. Torni ceva de degripare la baza injectoarelor. Ulterior infiletezi conductele doar in injector, nu si in rampa. Asta pentru a-ti creea din ele un fel de maner cu care sa misti injectorul stanga-dreapta pentru a-l debloca cat de cat, progresiv. Poti folosi si o cheie fixa, insa nu-ti va incapea in toate pozitiile. Cursa va fi scurta intrucat furca nu-ti va permite o miscare ampla dar alta sansa n-ai. Concomitent, sau mai bine zis dupa ce injectoarele se vor misca folosesti si o parghie, levier curbat, etc pentru a le forta sa iasa in sus. Parghia o faci sub intrarea de tur, dar cu conducta infiletata pe injector, altfel strici filetul. Si cam atat, se rezolva repede in general. Dupa demontare dai si chiulasa jos si iti alegi una din metodele de remediere pe care le-ai enumerat. Sau, daca vrei chiulasa, ma anunti sau cauti in alta parte. Spor la treaba. ![]() |
