It is currently 30 Sep 2024, 21:21
PostPosted: 27 Jun 2018, 06:38
Buna ziua,
Am nevoie de ajutorul comunitatii alfa.
Sora mea detine o masina Alfa 147 din 2005, al carui schimbator de viteze a cedat azi noapte, adica se misca
necontrolat, iar cutia a ramas in marsarier. Am vrut sa o tractez dar se pare ca nu are inelul de remorcare.
Ajutorul consta in imprumutarea unui inel pt cateva ore astazi la pranz si eventual indicarea unui mecanic descurcaret si rapid, pt remedierea defectiunii.
Locuiesc in zona Cora Lujerului.
Multumesc anticipat.
PostPosted: 27 Jun 2018, 07:28
Car: 147 1.6 120CP
Suna-ma pe 0727855977
Sent from Narnia
Buburuza (147/1,6/120 CP)
PostPosted: 27 Jun 2018, 09:56
Car: A3 2.0 tfsi quattro
Si mie mi s-a intamplat treaba asta cu timoneria, a sarit in mers un cablu de la timonerie din cutie si a ramas in treapta a 3a.
ex AR 147 1.6 TS
PostPosted: 27 Jun 2018, 14:32
Si cum vrei sa o tractezi cu masina ramasa in viteza?
Mergi cu ambreiajul apasat pana la destinatie?
PostPosted: 27 Jun 2018, 14:40
Evident.
Ii multumesc lui GabiNS pt cui dar se pare ca difera filetul la modele 2004 de 2005. :censored:
Asteptam in continuare ajutor.
Multumim.
PostPosted: 27 Jun 2018, 14:42
Car: Carla
O poti scoate pe liber miscand furcile cu mana, direct de pe cutie. O poti baga intr-a doua si nici nu mai ai nevoie de tractare, pe distanta scurta. Asta daca problema chiar e la timonerie.
PostPosted: 27 Jun 2018, 15:02
FYI:
Cand sare un cablu de la timonerie, tot ce trebuie sa faci e sa il pui inapoi. De regula sare din bucsa.
Daca se rupe, atunci schimbi vitezele manual miscand cautatorul.
Nucile pentru bucse, respectiv cautatorul(ghidajul) sunt intre motor si baterie, spre sofer.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 27 Jun 2018, 16:00
Car: 147 1.6 120CP
Cu placere! Nu m-am gandit ca nu se potriveste, ca nu te mai puneam pe drumuri.
Sent from Narnia
