It is currently 06 Feb 2025, 13:13
 Post subject: închidere centralizata
PostPosted: 02 Nov 2017, 11:59
Car: A R 147
Salut prieteni alfisti!
Nu imi merge închiderea centralizată si m-am gândit si incerc ceva after market. Ce parere aveti?
PostPosted: 02 Nov 2017, 18:35
Car: alfa romeo 146 - 147
Salut !Imi cer scuze daca mai exista un topic cu problema similara cu cea pe care o am eu, dar eu nu l-am gasit . Posesor de 147 la care inchiderea din telecomanda mergea foarte rar spre deloc. Astazi am zis sa verific sigurantele ca nu cumva sa fie de acolo ceva, si am scos siguranta F38,care dupa cum spune manualul este cea de la inchidere. Am scos siguranta, s-a dovedit a fi buna, am pus-o inapoi, dupa care inchiderea centralizata nu a mai vrut sa functioneze nici cu cheia in butuc,nici din butonul de pe bord,singura solutie ca sa inchid masina fiind sa incui ambele usi din butuc, trecand pe la fiecare. Mentionez ca ulterior am schimbat siguranta crezand ca am avariat-o atunci cand am scos-o, dar nici cu aceasta nu vrea sa mearga. Sugestii, sfaturi ? Multumesc
PostPosted: 03 Nov 2017, 00:35
Cred ca ori e de vina reciever-ul ori calculatoru de comfort sau cum s-o chema.
P.S. Cum am spus... https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic ... ntralizata
 Post subject: Inchidere centralizata
PostPosted: 21 Feb 2018, 17:34
Car: Alfa romeo 1.6 ts
Salut la toata lumea. As avea si eu nevoie de un sfat sau daca din intamplare are cineva schema electrica la un alfa 147 1.6ts. Am pus o inchidere universala(made in China) ca cea de pe cheie nu mai merge si nu stiu de unde sa leg butonul de portbagaj la modulul de inchidere, ca nu stiu care sunt firele. Butonul de potbagaj este pe modulul acela cu avariile si inchidere si mufa este decat una. Închiderea merge dar nu pot sa deschid din telecomanda portbagajul si m-am saturat sa deschid mereu din masina.
PostPosted: 02 Mar 2018, 14:33
Car: Alfa romeo 147
Ce se poate face în cazul în care butoanele de pe telecomenzi funcționează greu și doar în anumite poziții.
Iar una nu mai funcționează deloc(cea fără led). Am schimbat bateriile dar tot degeaba. Un sfat?
PostPosted: 13 Mar 2018, 11:44
Car: Alfa Romeo 159SW
Netul e plin de topic-uri pe tema asta, in special la englezoi. Gasesti vrute si nevrute daca stii putin sa cauti.
Am si eu problema asta de vreo 2 saptamani, timp in care am intors net-ul si masina cu curu-n sus. Am descoperit urmatoarele:
1. Alfa 147 nu are modul de confort (centralina de confort) asa cum are 156. Inchiderea este controlata de Body Computer.
2. Am gasit alta diagrama pentru sigurante (http://fusesdiagram.com/alfa-romeo/fuse ... o-147.html). Pe asta nu F38 este cea pentru inchiderea centralizata, ci altele 2. Identificati in link-ul ala si verificati si sigurantele alea. Nu strica.
3. Cel putin cheia mea emite, nu este stricata. Este posibil sa fie desincronizata sau sa fie o problema la Body Computer (poate la antena).
4. Sincronizarea se face la reprezentanta sau la cineva care are aparatura necesara, insa aveti nevoie de Code Card-ul masinii. Daca nu aveti, cumparati de la reprezentanta (350 lei). Am inteles ca se poate citi codul din EEPROM-ul masinii, insa nu este pentru amatori. Da, 350lei e ceva pentru un amarat de cod, dar asta e situatia. By the way, inca 180 de lei sincronizarea, ca sa stiti.
5. In cazul in care odometrul (kilometrajul) se stinge si se aprinde, intermitent, se poate sa aveti o problema cu reteaua CAN a masinii, care sa interfereze cu inchiderea centralizata. Vocile spun ca se poate rezolva printr-un Proxi Alignment, insa nu am apucat sa incerc ca sa spun drept. Flash-ul odometrului poate fi si de la depasirea perioadei de revizie sau o verificare nefinalizata inaintea pornirii motorului.
6. Cel putin la mine, deconectarea bateriei nu a functionat. Am efectuat procedura de resetare ECU si Throttle, care implica si deconectarea bateriei pentru 45 de minute. Inchiderea nu si-a revenit, insa masinuta parca a renascut.
Cam atat, deocamdata. Eu cam tind sa cred ca este vorba de desincronizare. Am citit de la un englezoi electronist ca telecomanda lui emitea 4 pachetele de date, insa doar 3 ajungeau intacte la Body Computer, al 4-lea fiind corupt. Drept urmare, nu recunoastea cheia.
Spor la invartit cheia in butuc!
O alfuță, două, trei; tot mai cumperi, tot mai vrei. Dai sa o repari pe una și se strică toate trei.
PostPosted: 22 Jun 2018, 12:29
Car: Giulietta 2.0 JTDM
Salut!
Problema mea cu inchiderea la AR 147 este ca telecomanda se descuie masina (fiind incuiata cu cheia in butuc la fiecare usa ) dar cand vine vorba de inchiderea usilor nu functioneaza nici cheia principala si nici rezerva. De la ce poate fi problema? De mentionat ca usile din spate nu se deschid din exterior ( una dintre ele se deschide cateodata ), probabil e vre-un cablu slabit/ rupt sau a ramas ceva gripat de la praf.
Multumesc!
