Problema check motor aprins giulietta
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=26899
Page 1 of 1
Author:  dani3lll [ 24 May 2018, 11:26 ]
Post subject:  Problema check motor aprins giulietta
Am o problema si nu ii dau de cap la alfa 2.0 diesel cu check motor aprind
Totul a plecat de la start&stop, a dat o eroare acolo, s-a aprins si check-ul motor
-am mers si am pus tester si respectiv masurat alternator, baga 13.5-13.7...
-am schimbat alternator-ul nou denso, baga 13.8-13.9
-eroarea presista inca....masina merge, porneste doar ca nu mai pot trece in modul dynamic...in rest nu are nici o alta problema..
-atat pe borne cat si in spatele alternatorului baga la fel.
borna de plus ? bateria ?
A mai patit cineva asta, stie cineva ceva de aceasta problema?
Author:  Valak [ 24 May 2018, 11:30 ]
Post subject:  Re: Problema check motor aprins giulietta
Care e eroarea ?
Author:  dani3lll [ 29 May 2018, 14:02 ]
P1540 este codul de eroare....scz raspunsul intarziat...
Author:  Valak [ 29 May 2018, 14:25 ]
Eroarea e pe solenoidul care controleaza debitul pompei de ulei. Poti arunca un ochi si la senzorul de presiune de ulei (high pressure).
Author:  ALXege [ 29 May 2018, 14:28 ]
La un search rapid pe gugal: http://www.alfa-giulietta.net/forum-alf ... c8674.html
Poti folosi google translate daca nu te descurci in franceza.
LE: as Valak said.. :)
Author:  borodivasile [ 28 Feb 2019, 15:18 ]
De vreo 3-4 saptamani ma lovesc de aceeasi problema. La mine supapa respectiva era oxidata, astfel ca a fost data jos si curatata. Ulterior a fost remontata (vineri mai exact), insa ieri dimineata am primit iar "check". Asadar, in viitorul apropiat o voi schimba.
Numai bine!
Author:  Toma David Daniel [ 10 Aug 2020, 21:20 ]
Salutari!
Detin aceeasi masina, acelasi motor. Mi s a aprins martorul motor cand am plecat de la semafor si dupa cateva zile am dus o sa i fac diagnoza. Mecanicul a zis ca testerul a indicat o eroare la pompa de ulei, asadar i am lasat masina sa o repare. Astazi, cand am luat masina de la el, dupa putin timp, iar s a aprins martorul motor... Masina are aceleasi simptome ca cea din topic... Ce este de facut?
