It is currently 17 Nov 2024, 22:24
Post new topic  Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 27 Apr 2018, 11:50
Salut!
Din cauza acordării prea mult timp masinii am cam "dat-o de gard".
M-am apucat sa schimb instalatia din interior , uitând sa scot borna sau măcar mufele din panoul de siguranțe. Ma blocasem undeva și am băgat foarfeca in instalatia veche[emoji16]. Am auzit un fel de tacanit micut( probabil un scurt) am zis ca sigur s a ars vreo siguranta. Am montat instalatia "noua" ( am schimbat-o deoarece aveam nevoie de mufele pentru incalzire in scaune + senzorii de parcare ). Am dat cheie și a pornit însă au rămas aprinși cei 3 martori din poza și nu vrea sa mai indice km/turometru/temperatura/motorina și numărul de km parcurși. La combustibil indica cât a avut înainte de Operațiune și dacă merg sa alimentez își revine pe moment, adică îmi indica cât am in momentul de fata, după rămâne iar blocat acul.
I am pus testerul, având diverse erori. Cele ce au putut fi șterse s-au sters. După ștergere îmi indica viteza și nr de km parcusi, ÎNSĂ indica aiurea( de Ex dacă am 130 îmi indica in jur de 20-30) și numărul de km se aduna in funcție de viteza respectiva.
Am încercat cu instalatia veche și aceleași rezultate. Cred ca am "bubuit" ceva cu acel foarfec minunat [emoji19]. Siguranțele sunt Ok toate. Pe tester spunea ceva de can, nu am memorat eroarea.
Dacă cineva are cea mai mica idee și dorește sa o împărtășească..
mulțumesc!
PostPosted: 29 Apr 2018, 08:58
Incearca sa vezi la CAN Info ce module ai, da un Proxy Alignment si daca e totul in regula ar trebui sa fie in regula. Probabil ai desincronizat comunicatia CAN si trebuie resetata.
PostPosted: 29 Apr 2018, 11:47
alexmirica Quote:
Salut! Am făcut proxy
Am fost la un service și mi-au "reținut" acel body ( componenta de sub panoul de siguranțe) unde intra mufa de la tester. A spus ca o sa îl verifice.
PostPosted: 29 Apr 2018, 11:48
Hmm. Interesant. Asteptam vesti!
PostPosted: 05 May 2018, 11:35
Aveți idee cine este can C? Și ce module sunt legate de el...
PostPosted: 05 May 2018, 12:05
CAN C+ e la pin 6, CAN C- la pin 14.
CAN B+ e la pin 3, CAN B- la pin 11.
CAN C este High Speed CAN, CAN B este Mid Speed CAN.
Trebuie sa ii faci un switch la ELM327 sa comute intre ele daca vrei. Toate modulele sunt suportate de el.
PostPosted: 05 May 2018, 12:20
Am editat - Pentru informatii complete si cum sa va modificati/adapta interfata:
http://www.alfaobd.com/AlfaOBD_Android_Help.pdf
PostPosted: 05 May 2018, 16:19
Pe tester nu îmi vede clima, blocatorul de coloana, ceva legat de viteza, ABS ul și inca ceva ce nu mai rețin și am uitat sa fac o poza. Am observat ca atunci când mișc panoul de siguranțe din stânga șoferului( el nefiind prins in șuruburi) dispar cele 3 erori din bord dar mașina se comporta ca și cum nu ar avea curent și filează becul de la motorina și acul fiind pe zero.
Acum aștept fiindcă mi a zis băiatul cu testerul ca mai studiază. Și un electrician i a zis sa tragă firul de can din fata de pe la motor...
PostPosted: 05 May 2018, 18:07
applefloran Quote:
...un electrician i a zis sa tragă firul de can din fata de pe la motor...
Sa nu faca prostia asta. Toate modulele, inclusiv cel de motor, sunt legate in fata la Body. Daca liniile sunt bune, fara intreruperi si terminatorii de 120 ohmi in toate mintile, nu vad de ce nu ar merge. Ia fa rost de un osciloscop, pune sondele pe CAN+ si CAN- si vezi imediat si fara dureri de cap cum stai cu CAN network-ul. Cel mai simplu este asa. Daca formele de unda sunt cu zgomot prea mare, misca de mufe pe rand si vezi daca se imbunatateste. Daca da, mufa respectiva este buna. Daca nu, deconecteaza fiecare modul in parte pana iese OK forma de unda. Ei, asa descoperi modulul cu probleme, il desfaci si schimbi TJA-ul sau ce driver de CAN are, costa sub 2 EUR unul si gata. De masurat si masele, sa fie OK.
PostPosted: 06 May 2018, 12:43
M-a sunat băiatul cu testerul și a spus ca din ce s-a documentat el crede ca e modulul ABS.
Însă nu știu ce treaba ar avea indicațiile de temperatura și motorina cu acesta.
Mulțumesc tare mult și raman dator Alex.
Am început sa ma obișnuiesc cu ea și așa [emoji23]. Un sofer trebuie sa simtă mașina, și schimba viteza și fără turometru [emoji23] mai greu e cu viteza, dar waze sare in ajutor. Cu motorina frecventez mai des peco urile și când alimentez îmi arara cât am in rezervor.
PostPosted: 06 May 2018, 13:31
Dubios.
Cu placere. Ar trebui cand deconectezi modulul ABS sa mearga indicatiile de temperatura si motorina. Daca nu, rezolv-o in alta parte.
Ai verificat masele?
PostPosted: 06 May 2018, 13:41
alexmirica Quote:
Dubios.
Nu, nu am apucat. Îmi e mai greu ca sunt și cu facultatea și weekendul trece prea repede acasa. Plus ca băiatul ăla e căutat in zona noastră și îl prind mai rar...
Poate pana la urma ii gasesc buba, o sa încerc cu mufa de la ABS scoasă
PostPosted: 06 May 2018, 13:55
Nicio miscare nici cu mufa de abs scoasă
Am observat ca dacă scot mufa ce are legătura și cu blocatorul de coloana, îmi cade acul de la motorina pe o și când bag inapoi îmi arată cât mai e in rezervor. Deci măcar nu trebuie sa mai alimentez sa fiu sigur Image
PostPosted: 06 May 2018, 18:21
Deci cum banuiam, ai un contact imperfect. Desfa cele doua parti ale body computer, partea din fata, cea alba, are o retea de contacte si papuci, probabil ai un papuc oxidat. Strange si tu papucul din zona incercuita de tine cu rosu si gata. Am mai intalnit problema asta, si s-a rezolvat fara probleme.
PostPosted: 06 May 2018, 18:23
Body a fost desfăcut și verificat.
Am înțeles ca s-a și schimbat ceva in el, însă fără nicio îmbunătățire. La panoul de siguranțe doar am verificat siguranțele.
PostPosted: 06 May 2018, 18:26
Nu bodyul sa il desfaci (partea gri)! Panoul de sigurante sa il desfaci! (partea alb-crem)
Later edit: Sau mai bine iei un multimetru si verifici toate alimentarile si masele, si vei gasi sigur daca ai o problema de alimentare!
PostPosted: 06 May 2018, 18:41
ImageAcum încerc sa îl desfac in doua. Însă dacă înainte mergeau toate cum trebuie cu același body și panou... singura sansa e sa fi bubuit ceva in el când m-am apucat de tăiat.
PostPosted: 06 May 2018, 18:44
Se desface mai mult de atât?[emoji848]
PostPosted: 06 May 2018, 21:25
Da, daca scoti sigurantele si releele.
PostPosted: 06 May 2018, 23:40
O sa încerc cu multimetru.
Bine ca am găsit ultima soluție ca varianta [emoji23]
Încerc sa mă mai amuz de situație sa nu înnebunesc [emoji19][emoji849]
PostPosted: 07 May 2018, 00:16
:lol: :roll2:
PostPosted: 08 May 2018, 15:00
Pe can C îmi vine la Pinul 6 12v. Am înțeles ca ar trebui sa fie mult mai puțin. Și electricianul crede ca din cauza Aluia îmi arde ceva in body. Zicea ca a găsit ceva ars in body prima data și l a schimbat și acum iar l a ars. Rezistor sau ceva de genul
A zis ca o sa comande iar rezistorul ăla sau ce e și sa cuplam pe Rând fiecare mufa sa vedem
PostPosted: 08 May 2018, 18:06
Rezistenta de 120 ohmi de la terminatori nu? Pai rezistenta e de 1/8 W, si daca vreun driver e facut sarma la 12v, depaseste cu mult cat poate disipa rezistenta si se parleste. Inainte de a te apuca sa repari, masoara pinul respectiv si decupleaza modulele unul cate unul pana cand nu mai ai anomalia. Asa vei gasi la sigur modulul defect.
Daca vrei o metoda mai rapida fa asa: scoate sigurantele modulelor, ca le ai pe toate una langa alta, pana nu mai ai 12v. Cand l-ai gasit, pune la loc siguranta si scoate mufa modulului sa confirmi. Asa poti gasi vinovatul fara sa desfaci toata masina.
Succes :-)
PostPosted: 15 May 2018, 22:31
Image Image
Firul verde de can era intrerupt, cel ce vine de la motor. Acum totul este indicat corect, mai puțin vitezometrul. Nu am mai apucat sa pun testerul sa șterg erorile și probabil de asta nu îmi indica corect vitezometrul. Din cauza erorii de abs, presupun.
Mulțumesc inca odată pentru sprijinul online Alex!
PostPosted: 15 May 2018, 22:32
Image Image
