It is currently 24 Nov 2024, 20:44
 Post subject: Info despre o mașină
PostPosted: 25 Mar 2018, 22:08
Car: alfa romeo gt
Va salut
Vreau sa cumpăr mașina din poza , știți ceva despre ea?
Merci mult
PostPosted: 26 Mar 2018, 00:22
O masina cu ceva bube dar cu motor refacut integral.
Sent from the moon!
PostPosted: 26 Mar 2018, 12:35
Car: alfa romeo gt
Salut , îmi poți spune la ce bube te referi ?
PostPosted: 26 Mar 2018, 15:34
A mai fost la vanzare cu maxim 1300 E, la sfarsitul anului 2017.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 26 Mar 2018, 16:02
E o masina care sta de 2-3-4 ani. Articulatie si alte cele.
Sent from the moon!
PostPosted: 27 Mar 2018, 01:06
Car: Alfa Romeo Mito
1300 euro ? :scratch:
PostPosted: 27 Mar 2018, 08:29
Cel mai bine mergi sa o vezi. Dacă mașina sta de ceva ani, probabil te poți aștepta la rugină și alte cele... Acum pe bune... La ce te poți aștepta de la o mașină de 2000e? Fie are probleme mecanice, fie are probleme pe partea de tinichigerie... Sau chiar ambele.
PostPosted: 27 Mar 2018, 14:35
Car: alfa romeo gt
Merg vineri sa o vad , va anunț ce am găsit
PostPosted: 27 Mar 2018, 14:56
Du-te cu asteptari cat mai mici, asa nu vei fi dezamagit de ce gasesti. Macar sa ai o baza clara de plecare, evaluezi apoi daca merita luata sau nu. Asa, din vorbele unor oameni care au vazut-o acum N ani nu rezolvi mare lucru. Succes!
PostPosted: 29 Mar 2018, 22:56
Car: GT 2.0 JTS; MITO QV
Acum 4 ani era tot la vanzare, dar in nici un caz la €1.300. Era vreo €4.500 pe vremea aia, daca imi aduc bine aminte. Am vorbit cu proprietarul si mi-a zis ca a avut distributia rupta si motorul refacut, ca are facturi si toate cele.
Poate de atunci si pana acum, a mai sifonat-o sau i-a bulit motorul iar daca o vinde la cat zicea colegul :scratch:
Succes!
It's not true I had nothing on, I had the radio on!
GT 2.0 JTS 2006
MITO 1.4 Turbo QV 2012
ALPINA B3 BITURBO AWD F31 2015
PostPosted: 31 Mar 2018, 08:32
Car: alfa romeo gt
Am fost ieri sa o vad , caroseria e praf , prag cu rugina , matuita , articulații fata praf , motor ok cutie ok , interiorul ok .
Am strâns din dinți și am zis sa o salvez așa că de ieri sunt iar posesor de Alfa .
Revin cu detalii
PostPosted: 01 Apr 2018, 09:12
Felicitări! Sper sa o aduci pe drumul cel bun. Cel mai probabil vei.avea ceva de lucru la partea de caroserie, dar sa speram că o vei scoate la capăt :)
De curiozitate, care a fost prețul final al achiziției?
PostPosted: 01 Apr 2018, 09:31
Car: alfa romeo gt
Am dat la schimb un Citroen C4 diesel coupe tot din 2005
PostPosted: 01 Apr 2018, 10:29
Si eu sper sa o salvezi chiar daca pare o nebunie acum :)
Suntem cu ochii pe tine si asteptam postari cu evolutia lucrarilor .
Sa o stapanesti sanatos
PostPosted: 01 Apr 2018, 17:14
Car: alfa romeo gt
Întrebare
Unde este mufa de la airbag cortina cea de pe dreapta ?
Am problema cu telecomanda nu mai merge închiderea , recunoaște cip-ul la contact pornește mașina dar nu o pot închide ( am schimbat bateria )
PostPosted: 01 Apr 2018, 17:32
La 147 era în spatele la plasticele unde vine breteaua de la centura. Tind sa cred că și la GT este la fel.
Telecomanda fie trebuie programata, fie sa defectat și trebuie înlocuită și programata
PostPosted: 06 Apr 2018, 07:03
Car: alfa romeo gt
Rezolvat cu airbag-uri și cu telecomanda .
Am o problema cu aerul condiționat , nu pornește compresorul , modelul meu de compresor pe ce modele mai este pus ?
PostPosted: 06 Apr 2018, 07:31
Freon ai in instalație?
PostPosted: 06 Apr 2018, 08:34
Car: alfa romeo gt
Acum am văzut alt comment făcut de tine pe alt topic , nu cred că am și am văzut că atunci când nu e freon nu pornește compresorul . Azi merg sa bag și va anunț
PostPosted: 06 Apr 2018, 08:37
Car: alfa romeo gt
Caut mufa lambda cea dinainte de catalizator dar cu mufa acest model
PostPosted: 11 Apr 2018, 20:15
Car: alfa romeo gt
De 3 zile am o noua problema , inchid mașina și după 5 minute pornește radioul fara cheie in contact și cu el oprit din buton , trebuie sa rezolv sa nu îmi consume toată bateria
PostPosted: 13 Apr 2018, 15:34
Car: alfa romeo gt
Întrebare , furtunul care ar trebui să iasă din ștuțul roșu unde ar trebui sa intre ?
PostPosted: 13 Apr 2018, 18:04
Nicăieri... Este furtun de supraplin
