It is currently 26 Nov 2024, 12:39
PostPosted: 09 Jan 2018, 01:00
Car: Alfa Romeo GT
are careva idee unde este pozitionat modulul de inchidere centralizata? am luat de 3 luni un gt de 1.9 si nu functioneaza inchiderea din telecomanda. mecanic lucreaza. am desfacut si telecomanda, am curatat-o, am masurat bateriile apoi am pus-o pe tester si emite pe doua din trei butoane. dar cand ma duc langa masina nu reactioneaza in niciun fel. si as vrea sa verific modulul de inchidere de pe masina, doar ca nu stiu unde este pozitionat. si oare in telecomanda trebuie un 2032 sau doua 2016?
PostPosted: 09 Jan 2018, 09:19
varta CR2032 3V
PostPosted: 09 Jan 2018, 10:51
Modulul de inchidere centralizata este inclus in BC. Poti incerca urmatoarele:
-Deconecteaza bateria masinii 30 min si vezi daca merge
-Tine apasat butonul de inchis/deschis de pe telecomanda 10-20s
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 09 Jan 2018, 22:35
Car: Alfa Romeo GT
multumesc bluecar!
multumesc si tie, pedala. am incercat deja variantele astea. am incercat si cu procedura sa apas butoanele cu contactul pus. am cautat in autodata sa vad care e procedura de invatare a telecomenzii, dar am vazut ca nu se poate decat cu interfata dedicata. ideea e ca ma gandeam sa localizez modulul cu pricina, sa il verific daca este in stare de functionare sau nu, si nu am gasit in niciun program sau pe vreun forum unde este situat
PostPosted: 09 Jan 2018, 23:09
Car: Alfa Romeo GT
Nu stiu daca e cazul si la alfa insa am patit asta pe alte doua masini, renault megane si honda civic.
pe honda problema era de la modul in sine pentru ca avea firul de + oxidat
pe megane functiona cartela la pornire insa nu la deschidere si inchidere deci din prima am exclus emitatorul insa problema a fost receptorul pe care l-am schimbat ulterior cu un amarat de modul de la o yala de interfon pentru ca in esenta avea aceleasi fire :) vcc ground data + data - si a functionat bine mersi pana am gasit modulul cu totul.
in cazul tau te sfatuiesc sa cotrobai sub volan daca nu ma insel in lateral dreapta panoului de sigurante.
cazul in care reusesti te rugam sa postezi rezolvarea
PostPosted: 09 Jan 2018, 23:45
Car: Alfa Romeo GT
merci eduk! probabil joi imi voi face timp sa ma uit de el, ca vreau sa imi trag si cablurile pentru statie si subwoofer si atunci voi desface si capacul de la panoul de sigurante si voi analiza mai atent ce e pe acolo. sigur ca va voi da de stire si de una si de alta
PostPosted: 12 Jan 2018, 00:12
Car: Alfa Romeo GT
salutare baieti! am scormonit dupa modulul de inchidere, insa nu l-am gasit. asa ca am desfacut din nou telecomanda sa vad daca reusesc sa o ,,resuscitez". am gasit vreo 4 sau 5 trasee intrerupte pe cablaj, le-am refacut insa nimic - tot nu merge. am sa o las, sa vad cand mai am timp datorita jobului sa mai fac sapaturi la ea. poate pana la urma totusi e o problema de cablaje. chestia ciudata e ca pe tester emite, dar nu am nicio certitudine ca nu imi emite pe alta frecventa sau ca s-a dezvatat de pe masina. daca cunoasteti pe cineva care are interfata dedicata Alfa pt a invata din nou telecomanda pe masina, dati-mi si mie un semn va rog!
