It is currently 03 Feb 2025, 11:39
PostPosted: 18 Dec 2017, 20:36
Car: alfa romeo 147
Salut. Aceasta este masina mea ( alfa romeo 147 2003 1.9 jtd 16v 103 kw).A trebuit sa schimb motorul pentru ca cel vechi o luase pe ulei si s-a facut muci. Am pus acelasi tip de motor iar inainte de al monta mi-am permis sa imi bat putin joc de el. L-am facut luna si pe interior si la exterior( motor cu 80k ca doar sunt si eu putin norocos) numai ca a inceput sa faca figuri. De cateva zile ma confrunt cu o mica problema. Intre 1900 si 2300 ture motorul da sa se plafoneze ( da in nas pe romaneste; sa ma fac inteles,parca nu se alimenteaza corect). Treaba asta o face in toate treptele de viteza fie ca motorul este rece sau la 90 grade. Dimineata porneste doar cat fac cu cheia spre ea,la cald la fel. Injectoarele nu le-am verificat ( doar cand am pedala calcata la maxim da un pic de fum negru),turbina este in stare perfecta (2.4 bari in sarcina din ce am vazut pe tester), la diagnoza nu a rezultat absolut nici o eroare pe injectie. Presiunea in pompa si in rampa este aceeasi la relanti ( 350 bari care creste la fel si in rampa si in pompa odata cu cresterea turatiei; nu cumva trebuia sa fie putin mai mare in pompa fata de rampa? la mine este la fel in ambele indiferent de turatie. EGR-ul este perfect curat,volanta este noua,kitul de ambreiaj la fel.... . De cand am montat motorul am 1700 km. Orice sfat parere este binevenita. Multumesc!
PostPosted: 18 Dec 2017, 22:19
parca este nou motorul :lol:
dca egr-ul este curat nu inseamna ca si functioneaza correct,debitmetrul l-ai verificat?
uite ceva parametri de la gt-ul vechi:
Engine speed: 849 rpm
Desired fuel pressure: 270,0 bar
Fuel pressure: 268,1 bar
important este presiunea din pompa si cea de care are nevoie.daca sunt egale cred ca este ok.
turbo:
Desired boost pressure: 1000 mBar
Boost pressure: 1008 mBar
aerul:
Desired intake air quantity: 316,9 mg/i
Intake air quantity: 317,4 mg/I
la acesti parametri masina se comporta destul de bine.
PostPosted: 18 Dec 2017, 22:56
Car: alfa romeo 147
cam aceleasi valori le am si eu unele sunt chiar identice.
PostPosted: 19 Dec 2017, 08:27
alfapower Quote:
sigur ca aceste valori sunt la relanti(850 rpm)la diferite turatii parametrii se schimba mult.urmareste intre 1900 si 2300 rpm ce se se intampla cu ei
PostPosted: 19 Dec 2017, 21:35
Car: alfa romeo 147
salut.maine incerc sa imi fac timp pentru asta. maine dimineata voi pleca cu mufa de la egr scoasa. am scoso deja si vad ca nu apare deloc check engine pe bord.
PostPosted: 19 Dec 2017, 22:32
Car: alfa romeo 147
din ce am mai observat exact in momentul cand da in nas se aude sub capota un bazait scurt ca de inchidere centralizata. parca ar fi o clapeta sau ceva care deschide si inchide ceva..... este posibil ca turbina sa faca overboost?
PostPosted: 20 Dec 2017, 18:31
bluecar Quote:
Lucru de la Lucica, se stie... :lol:
E maniac asta mic, imi place cum bibileste. Si cand te gandesti ca a inceput cu scutere... Daca prindea un Hemi pe mana nici nu vreau sa ma gandesc cum sclipea ala. Bravo ! :coolspeak:
PostPosted: 20 Dec 2017, 19:16
Car: alfa romeo 147
multumesc pentru cuvintele de lauda, asa sunt eu "mai diferit". motorul trebuie sa fie lacrima la orice masina. revin la subiect; am scos mufara la egr si nu mai tuseste, nu mai bazaie sub capota, nu mai schiteaza nici un gest. Totusi PARCA nu mai trage asa bine iar boarea aia de fum care o dadea la talpa a disparut complet. Ce naiba sa se fi intamplat cu egr asta? Inca o chestie; cu mufa egr scoasa nu apare check engine deloc.
PostPosted: 20 Dec 2017, 20:08
daca nu apare deloc inseamna ca a fost anulat din soft candva....la mine cu blind pus si mufa la locul ei imi dadea eroarea dupa o acceleratie mai puternica.dupa anulare si din soft este ok.
incearca sa pui o tablita la egr,poate ramane putin deschis...
Lucica,eu nu sunt adeptul lucrurilor stralucitoare(treaba cu gardul si leopardul :lol: ),daca motorul funtioneaza corect si este curat sunt linistit....
as fi facut asa daca aveam doua masini....una sa o sterg de "praf" doar si alta de mers zi de zi.
PostPosted: 20 Dec 2017, 23:58
Car: alfa romeo 147
pai daca este anulat din soft cum de mai lucreaza daca are mufa conectata? corectez ce am scris in primult post " 180k km". este timpul sa renunt la vechea tastatura.
PostPosted: 30 Dec 2017, 22:32
Car: alfa romeo 147
problema rezolvata. merg cu mufa scoasa la egr. se pare ca este alt soft pe masina. merge perfect!!!!
