It is currently 06 Feb 2025, 18:20
 Post subject: Senzor temperatura
PostPosted: 20 Oct 2017, 12:40
Car: Alfa Romeo 156 2001
Salve, senzorul de temperatura trece cu putin peste 50 grade. Am verificat pe tester si motorul se incalzeste (indica 78 grade la 10 minute dupa ce oprisem motorul). Din asta am dedus ca termostatul e ok. Am inlocuit senzorul cu unul nou dar acum indica si mai putin adica foarte greu se misca indicatorul. E posibil sa fie "ceasul" din bord defect? Firele de la de la senzorul de pe termostat duc la ceasul din bord sau merg la calculatorul masinii si de aici la indicatorul din bord?
Este vorba despre
- ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 85 kW (115 cp) 05/2001 - 09/2005 | Cod motor: 937 A2.000. E din 2001
 Post subject: Re: Senzor temperatura
PostPosted: 09 Dec 2017, 20:54
Car: ALFA ROMEO 156 FL
aridan Quote:
Este vorba despre
aceeasi chestiee o am si eu dar la mn cred ca e termostatul. cand stau pe loc apa creste si uneori trece de 90 (foarte rar) iar atunci porneste si ventilatorul pe prima treapta iar apoi scade. pe tester imi da senzorul desi imi indica bn masina datele de pe indicatorul de bord bat cu datele de pe tester . eu cred ca o sa schimb si termostatu si senzorul ca nu sunt scumpe. eu am un 156 benzina de 1.6 ts.
PostPosted: 15 Dec 2017, 14:53
La mine indicatorul sta in dreptul liniei de 50 sau trece putin peste cand e cald (am dus-o la service si desi mie imi indica putin peste 50 in tester spunea ca are 78grade). Am schimbat senzorul de la termostat dar cu cel noui nu se mai misca deloc.
PostPosted: 15 Dec 2017, 15:53
Aceiasi treaba o am si eu, doar ca atunci cand am pus alt ceas, imi arata temperatura. Mi-am comandat si termostat (oricum e blocat pe deschis), si senzor si ceasuri altele. Luni o sa le schimb si revin cu pareri.
PostPosted: 15 Dec 2017, 16:49
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
aridan Quote:
Testerul citeste de fapt acelasi senzor de temperatura cind se face diagnoza. Nu exista alt senzor.
Deci concluzia logica este ca indicatorul tau este defect. Nu are sens sa schimbi senzorul daca pe tester acesta arata bine.
DA !
