Salutare! Imi cer scuze daca deschid un subiect care poate s-a mai discutat, dar am cautat si nu prea am gasit concret ce ma interesa. Problema mea e una care nu prea ii dau de cap si anume: m-a pus naiba sa fac un bine, adica o cunostiinta de-a mea i-a murit bateria la masina si m-a rugat sa o ajut, aveam cabluri de curent dar nu prea ii puteam da ca masina ei fiind pe motorina si cu bateria moarta de tot, nu reusea sa invarta cu, curentul de la mine dat prin cabluri, asa ca mintea mea a debitat si am zis: "hai sa desfac bateria mea si sa o pun direct pe masina ei" si asa am facut, am desfacut bateria si i-am pornit masina, am pus-o la loc si am pornit-o rapid si pe a mea ca sa o verfic daca mi-a papat curentul din ea... toate bune pana aici, a pornit, totul in regula, cand sa plec spre casa si sa dau drumul la caldura, bang... ce sa vezi, nu mai mergea... fac zgomote clapetele de pe sub bord si nu da nici un semn nimic... nici ventilator nici nimic, am mai citit pe undeava ca trebuia sa o las nu stiu cum sa isi faca calibrarile dupa ce i-am pus bateria dar se pare ca nu am facut-o si acuma nu mai vrea, tot face zgomote si nu mai vrea. Daca exista vreo metota prin care sa o resetez ar fi ok, ca pe la mine e cam frig si am inceput sa inghet mergand cu geamul lasat in jos ca sa nu mi se abureasca parbrizul
p.s. masina e 156 din 2001 1.8 ts
