It is currently 17 Nov 2024, 06:33
PostPosted: 08 Nov 2017, 01:18
Avand in vedere ca am primit diferite valori de fiecare data cand am pus intrebarea asta, am decis sa deschid acest topic sa avem o mini discutie legata de acest subiect.
Ma intereseaza presiunea pentru cauciucuri de iarna.
Eu rulez 225/50 R17 cu valorile din carte:
- mediu: 2.7/2.7
- full: 2.9/2.9
Astept valorile voastre si totodata, pareri pro si contra de ce ati ales sa rulati cu presiunea respectiva.
:wave:
PostPosted: 08 Nov 2017, 01:20
PostPosted: 08 Nov 2017, 01:26
De aici confuzia mea si topicul :)). In manualul in romana, apare 2.7/2.7 si 2.9/2.9 iar in ala din engleza, din primul link pe goagle, apare 2.7/2.7 si 3.1/2.9.
Na zi tu care e :lol:.
LE: With snow tyres, add +0.2 bar to the inflation pressure value prescribed for standard tyres.
PostPosted: 09 Nov 2017, 14:50
Nu as pune presiune mai mare iarna si iti voi spune de ce. Pe zapada nu stiu inca cat de mult afecteaza presiunea mai mare, insa, pe gheata/carosabil foarte alunecos dar cu putina sau fara zapada, ai nevoie de o pata de contact cat mai plata ca sa poti sa rulezi cat de cat. Daca vei umfla pneurile cat mai tare vei ajunge sa rulezi "pe creasta" si astfel pata ta de contact se va micsoara.
Eu cat am mers cu iarna cu q4-le, mergeam undeva la 2.3-2.5 maxim, poate foarte putin peste daca masina era incarcata la maxim si carosabilul era uscat.
PostPosted: 09 Nov 2017, 18:13
la 1.9 jtdm, eu bagam intre 2.8 si 3. presiunile sunt date la 15 grade in atmosfera, deaceea trebuie sa bagi cu 0.2 mai mult , sa fie safe in caz de -15 grade. la mine cauciucul se tocea uniform , banuiesc ca daca bagam gresit se tocea mai mult pe centru.
PostPosted: 12 Nov 2017, 01:54
Sunt curios de ce exista diferenta de valori intre manualul in engleza si cel in romana. :scratch:
