aridan Quote:
Salve, senzorul de temperatura trece cu putin peste 50 grade. Am verificat pe tester si motorul se incalzeste (indica 78 grade la 10 minute dupa ce oprisem motorul). Din asta am dedus ca termostatul e ok. Am inlocuit senzorul cu unul nou dar acum indica si mai putin adica foarte greu se misca indicatorul. E posibil sa fie "ceasul" din bord defect? Firele de la de la senzorul de pe termostat duc la ceasul din bord sau merg la calculatorul masinii si de aici la indicatorul din bord?
Este vorba despre
- ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 85 kW (115 cp) 05/2001 - 09/2005 | Cod motor: 937 A2.000. E din 2001
aceeasi chestiee o am si eu dar la mn cred ca e termostatul. cand stau pe loc apa creste si uneori trece de 90 (foarte rar) iar atunci porneste si ventilatorul pe prima treapta iar apoi scade. pe tester imi da senzorul desi imi indica bn masina datele de pe indicatorul de bord bat cu datele de pe tester . eu cred ca o sa schimb si termostatu si senzorul ca nu sunt scumpe. eu am un 156 benzina de 1.6 ts.
