It is currently 29 Jan 2025, 23:13
PostPosted: 18 Oct 2017, 19:55
Car: Alfa Romeo 156 2001
Salve, nu am manualul utilizatorului si as fi foarte recunoscator daca cineva mi-ar putea spune ce ulei si antigel recomanda producatorul la un:
- ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 85 kW (115 cp) 05/2001 - 09/2005 | Cod motor: 937 A2.000. E din 2001
Cum manualele nu sunt doar pentru un model, poate e trecut si asta. Daca ma puteti ajuta cu manualul, si mai bine. Multumesc!
PostPosted: 18 Oct 2017, 21:26
Cum ti-am zis si pe topicul cu manualul, se aplica si pentru mk1. Nu e ca si cum daca nu pui exact lichidele alea din manual pica motorul. Pune antigel roz din comert si schimba-l la doi ani si ai terminat povestea.
La ulei, te rog sa rasfoiesti topicul Ce fel de ulei sa folosesc?. Topic mai complet ca ala despre ulei n-ai sa gasesti. In principiu daca folosesti 100% sintetic nu dai gres, de la 0W/5W/10W cu 30/40/50/60.
PostPosted: 18 Oct 2017, 21:34
Aici e problema. A mea a venit cu antigel verde. Am citit o saptamana forumul asta si am vazut ca pe aici se recomanda antigel roz. Cum stiam ca cel verde a inceput sa fie inlocuit cu cel roz in anii cand a fost facuta si masina mea (2001), nu stiu de care ar trebuie sa pun.
Cat despre ulei, sintetic ii pun si meganului pe care-l mai am dar nu stiu daca 5w40 de la ELF e bun si la ALFA (la Renault am 10 ani fara probleme de motor cu sinteticul ELF).
PostPosted: 18 Oct 2017, 21:45
Pai si daca ii schimbi antigelul din verde in roz, crezi ca tuseste? Chiar deloc. S-ar putea sa fie ceva mai inchis dupa un timp ca se mai amesteca cu ce mai ramane de la cel vechi, dar la urmatorul schimb ramane curat.
Ai o gama larga de uleiuri. Compara si tu fisele tehnice de la uleiuri de acelasi grad (5W 40 de la Motul, Elf, Total, Eneos, Selenia, Liqui moly, Shell Helix, Fuchs, Yacoo etc.), pune in balanta si pretul si gasesti uleiul.
PostPosted: 18 Oct 2017, 22:03
Antigelul verde ataca aluminiul iar daca sunt amestecate (cel verde cu cel roz) cica ar produce silicagel (care cred ca sunt pietricelele alea care absorb umiditatea). Din acest motiv as dori sa stiu daca la modelul meu trebuie din cel roz pentru ca daca e asa, trebuie curatata bine instalatia de cel verde.
Am mai gasit o bucata de manual in spaniola dar la motoarele 1.9TD nu apare cel de 85KW pe care-l am eu. La cele enumerate acolo, recomanda Paraflu UP la antigel. Exista si paraflu UP verde?
Cat despre ulei, cum nu ma pricep la mecanica, as dori sa aflu care e cel mai bun ulei recomandat de producator si sa-l folosesc ( cum fac si la Renault).
PostPosted: 19 Oct 2017, 00:56
Nu intelegi. Ti-am pus ditamai topicul de ulei la citit unde ai toate infromatiile necesare! :thumbdown: Ce-i asa de greu de inteles?
Pune apa chioara si/sau flush pentru radiator in instalatie sa clatesti bine pana iese curata si apoi antigel roz. De mai bine de 9 ani folosesc antigel roz de la magazinu din colt si nu s-a fisurat nici un aluminiu si nici nu s-a corodat. Sau na, daca tii neaparat, pune antigel fara apa la 50$ https://www.evanscoolant.com/products/h ... e-coolant/ , daca ti-e asa frica sa pui ceva din comert.
PostPosted: 19 Oct 2017, 07:42
Hai ca rezum eu mai simplu, pune ulei cu vascozitatea recomandata, producatorul il alegi tu. Antigelul nu cred ca are rezultatele pe care le expui, masina mea din 2003 si in zilele noastre are si a avut doar antigel albastru, nu s-a intamplat nimic rau. Din ce stiu antigelul albastru e pentru masinile vechi,ca ale noastre sau chiar mai vechi, nu cred ca galben, verde, roz si ce alte culori mai sunt, aduc atat de multe imbunatatiri incat sa merite schimbarea.
PostPosted: 19 Oct 2017, 15:17
Am citit topicul. Unii spun ca unele marci sunt bune iar altii invers. Eu voiam doar sa stiu ce recomanda producatorul pentru modelul meu. Acolo toata lumea spune ca Selenia e prost. Ma indoiesc ca un producator ar recomanda un ulei slab care sa le strice motoarele. Probabil o sa iau un 5w40 sau un 10w40 sintetic de la Selenia.
PostPosted: 19 Oct 2017, 18:32
Car: 156 seconda serie
Manualul pentru 2003, FYI; dar motoarele sunt aceleasi pana la urma. Trebuie sa intelegi ca si unele specificatii poate s-au schimbat datorita disponibilitatii lichidelor respective sau avansurilor tehnologice. De ex. Selenia 20K din ziua de astazi are niste specificatii diferite fata de varianta de acum 10 ani, conform MSDS.
In mare orice alegi, daca respecti specificatiile cartii tehnice vei fi ok, indiferent de brand. Daca vrei sa fii mai catolic ca Papa, cauti in gama actuala a producatorului Petronas, brandul Selenia si Tutela, din ce ti-am dat mai jos.
Sper ca te-a ajutat. :wave:
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 19 Oct 2017, 18:53
Multumesc, Razvan! Asta voiam sa stiu.
