It is currently 18 Feb 2025, 01:10
Post new topic  Reply to topic  [ 23 posts ]
PostPosted: 08 Feb 2006, 04:23
Ce a fost in capul celor de la Alfa cand au pus acel rezervor? Cum naiba poti sa il umpli fara sa versi apa pe langa? Cu pipeta? Are masina in dotare asa ceva in trusa de scule? :lol:
Cred ca ma duc si imi cumpar ceva palnie special pentru el.
Si dupa ce ca se umple greu, mai are si 2,5 litri din cate am citit in cartea tehnica. Ar fi trebuit sa il umplu de 2 ori la un drum de 650 de km. De fapt a doua oara cand s-a terminat apa, m-am enervat si am tras pe dreapta si am aruncat direct din bidon pe parbriz.
PostPosted: 08 Feb 2006, 15:02
Asa este, e prost gandit gatul de umplere al parbrizului, e mai subtire decat pompa de la benzinarie! Io de aceea am in portbagaj langa roata de rezerva o palnie. Nu avem ce face.
PostPosted: 08 Feb 2006, 15:17
Probabil ca numai cu lichid special de Alfa se poate umple, Paraflu sau cum ii zice, poate bidonul are gatul subtire cat sa intre in rezervor.
PostPosted: 08 Feb 2006, 16:21
Pai Paraflu11 este antigelul. Pentru parbriz se recomanda cica DP1+apa 50%. Insa io am rezolvat problema gatului subtire, am gasit in benzinarii lichid de spalat parbrize la punga de 3L si 5L cu gat de plastic subtire care intra la fix in gatul de umplere. Rain ii zice parca.
PostPosted: 08 Feb 2006, 17:00
Bine ca mi-ai zis, ma duc sa caut si eu sa imi fac provizii, ca se termina al naiba de repede.
PostPosted: 08 Feb 2006, 17:20
şi eu care credeam că sunt singurul care umblă cu pâlnia în porbagaj :haha:
PostPosted: 08 Feb 2006, 22:24
la golf 3-ul de l-am avut inainte aveam aceeasi problema, asa ca nu-s numai alfele. insa io nu ma plang de dimensiunea rezervorului de la alfetta mea, ca e de 4,5L ;)
PostPosted: 09 Feb 2006, 00:28
prin zona mea sunt de vanzare bidoane de 5 litri cu o mica palnie incorporata! :ok:
sau poti sa folosesti o sticla, foarte bine..
si apropo de asta , de ce nu-mi da cu apa si in spate?am desfundat cu acul cele 2 gaurele da nica!!!
aparte ca nu l-am folosit niciodat' , si cand sa-l probez, bineinteles ca nu merge..!! :headscratch: :headscratch:
PostPosted: 09 Feb 2006, 01:30
Nici mie nu imi stropeste pe spete. De 2 ori mi-au schimbat aia de la AI nu stiu ce rahat de valva de 100k lei ca cica era de la ea, dar degeaba, tot nu stropeste. Probabil ca e rupt furtunul sau ceva de genul, nu stiu, desi nu curge...sau nu vad eu. la primavara sunt decis sa ii dau de cap si la asta.
Si eu am rezervorul de apa mare :P , nu am probleme.
PostPosted: 09 Feb 2006, 02:51
eu mi-am confectionat o "palnie" dintr-un flacon mic cu gat si mai mic :D
intra bine si ma tine mult pt ca si la mine e mare rezervorul
PostPosted: 09 Feb 2006, 03:39
O intrebare: Cand actionati stropitoarea spate se aude motorasul (pompa)?
PostPosted: 09 Feb 2006, 03:50
Mi-am cumparat azi o palnie. Sunt dotat corespunzator acum. :D
Am stropitoare si pe spate? :shock: Sau e vorba de 147 ?
PostPosted: 09 Feb 2006, 14:48
Eu nici nu stiu daca se aude...dar parca nu :shock: O fi "silent" :D
PostPosted: 09 Feb 2006, 21:24
da in spate nu merge, mi-au zis si mie aia de la AI ca trebuie schimbat nush ce, nu m-am mai agitat. Au studiat masina atent cand am fost la ei si mi-au zis ca ala e singurul lucru care trebuie schimbat, in rest masina e ok (desi huruia ca dracu de la variator). Intr-o luna a trebuit sa bag 22 de milioane in alfeta ca era nasol tare. Tari aia nu?
PostPosted: 09 Feb 2006, 23:46
alexmirica Quote:
da.
PostPosted: 10 Feb 2006, 04:54
Atunci e o intrerupere in traseu, anume de cele mai multe ori se flexeaza furtunasul in "burduful" de la hayon. Scoate burduful si vezi sa nu fie rasucit furtunasul cu apa. Io sunt patit, asa am rezolvat problema.
PostPosted: 10 Feb 2006, 18:34
:lol:
Si eu am palnie in portbagaj!!
In schimb rezervorul mi se pare ok din punct de vedre al volumului.
Iar stropitorile pe spate au si o miscare stanga dreapta (sau sunt defecte? :roll: )
159 2.4 neagra
ex 147 1.6T.S. 120CP
PostPosted: 11 Feb 2006, 13:40
Si eu am o Alfa 156 si am intr-adevar gura de umplere a rezervorului de spalare a parbruzului mica, da' n-am pus la fiacat. Torn direct din bidon si nu pierd prea mult lichid. M-am obisnuit si acum sint chiar priceput. :lol:
PostPosted: 11 Feb 2006, 14:12
Bine ai venit pe forum! Da' al cui babac esti? :shock: :lol: :lol: :lol:
PostPosted: 11 Feb 2006, 15:17
Ce vrei sa stii?
PostPosted: 27 Sep 2017, 17:59
Car: Alfa Romeo 147 1.6
Salut. O intrebare? Motorasul care da apa pe spate e acelasi cu cel de parbriz? sau sunt separate? Eu am cu stropitori la faruri, aia pe spate merge iar la parbriz nu. Vreo idee?
PostPosted: 27 Sep 2017, 20:57
Car: MB E 250 CDI
Parbrizul si luneta sunt pe acelasi motoras, dar pe circuite si trasee diferite.
Stropitoarele de faruri (atunci cand exista) au motoras separat, mai mare, dealtfel si vasul are capacitate mai mare.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 28 Sep 2017, 08:28
Ok.Am inteles. Imi poti spune ce as putea verifica ? Mie nu imi merg cele de la parbriz. Nici motorasul nu se aude ca merge in momentul cand le actionez.
