It is currently 29 Jan 2025, 23:06
PostPosted: 08 Sep 2017, 14:45
Salut,de cateva zile am o problema la Mito de 1.4 tb 155 ,an de fabricatie 2009.
Acum cca 7-8 zile nu a mers selectat modul Dinamic,concomitent cu aparitia mesajului Check engine si a becului aferent.
Am zis sa merg in modul N cateva zile,poate-si revine.Masina merge absolut normal,doar ca exclusiv in modul N
Dupa 2-3 zile a disparut problema,apoi a reaparut.
Am fost la un service Ad Garage unde merg de cate ori am ceva de reparat,iar in urma diagnozei efectuate,concluziana fost : Eroare selector Dna,ei nestiind ce sa-i faca.
Tipul de la service stia pe cineva la o reprez. ALFA a sunat si a zis persoana respectiva a zis sa urcam masina pe elevator si sa vedem daca exista urme de ulei la cutia de viteze,ca asta ar putea fi cauza.Insa este curat locul acela,deci pica(din cate inteleg) varianta asta.
Intre timp iar a disparut eroarea,respectiv ieri
Va rog,ma puteti ajuta cu un sfat ? Amm citit si pe forumurile de afara zice-se ca doar cu o resoftare completanar fi scapat cineva de problema.
Astept sugestii,multumesc anticipat :)
PostPosted: 01 Oct 2017, 12:54
Nu exista resoftare cqre sa te scape de probleme. Trebuie vazut codul de eroare.
PostPosted: 01 Oct 2017, 20:46
Multumesc mult pt raspuns.
PostPosted: 01 Oct 2017, 21:41
Cred ca ce ai citit tu se refera la update de soft, nu resoftare.. fa o noua diagnoza intr-un loc ceva mai familiar cu Alfele
PostPosted: 25 Oct 2017, 13:32
Car: Giulietta/Giulia
Salut .
Daca pui laptop-ul pe masina si primesti eroare P1850 , problema este din senzorul DNA .
Se afla sub evacuare , iar din cauza temperaturilor destul de ridicate si vibratiilor in zona , la 90% din cazuri se rup firele .
Se aprinde si se stinge Check Engine deoarece uneori inca iti mai face contact ....
Cand apare eroarea , iti dezactiveaza total DNA , Start&Stop cat si Pilotul Automat ...
Atasez si o poza sa-ti dai seama exact ce se intampla ...
Aceeasi situatie intalnita si pe Giulietta
Spor
La meccanica delle emozioni
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170HP
Alfa Romeo Giulia 2.2 180HP
