Problema pornire si relantii instabil z19dt
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=26016
Page 1 of 1
Author:  gsergiu [ 17 Aug 2017, 21:06 ]
Post subject:  Problema pornire si relantii instabil z19dt
Simptome: S-a oprit masina din mers iar dupa am pornit-o destule de greu ca si cum nu ar fi avut combustibil.Masina porneste la rece si motorul merge rotund dar dupa ceva timp incepe sa mearga neregulat si se opreste din mers,mentionez ca masina trage foarte bine.
Piese schimbate/Verificate:
-S-au dus injectoarele pe bancul de proba dar cei de acolo au spus ca sunt bune,am luat de la dezmembrari un set de injectoare care au fost montate si masina a pornit dar aceeasi poveste dupa o perioada(mers neregulat si se opreste motorul dupa ce se incalzeste)
-Verificat pompa din rezervor care baga presiunea specificata de producator
-Schimbat senzor de temperatura lichid racire motor
-Schimbat regulator presiune pompa de injectie(inalte)
-Schimbat senzor presiune galerie admisie
-Senzor rotatie motor (RPM)
-Pompa de injectie are presiune de peste 300 la relantii
Mentionez ca masina se afla la mecanic de aproximativ 2-3 saptamani si nu stim de ce sa ne mai legam.Daca aveti ceva sugestii sau parerii as fi recunoscator.Multumesc Anticipat.
Cod(uri) eroare: nu apare nici un cod de eroare(masina a fost testata de nenumarate ori si cu diferite testere)
Model: 1.9 JTDM 88KW
An fabricatie: 2007
Author:  aschiuta [ 17 Aug 2017, 22:47 ]
Post subject:  Re: Problema pornire si relantii instabil z19dt
Mufa debitmetru scoasa, mufa sonda lambda scoasa si urmarit ce se intimpla
Author:  IRBabuin [ 20 Aug 2017, 17:25 ]
Presiunea de injectie e stabila la ralanti? (~270 bar) sau oscileaza?
Author:  gsergiu [ 26 Aug 2017, 20:48 ]
Oscileaza in jurul valori de 340 + - 10 bari.
Author:  teo1teo [ 28 Aug 2017, 09:40 ]
Verifica senzorul de la arborele cotit. (Crankshaft sensor)
Eu am avut aceleasi simtome , motorul functiona bine cand era rece ,cum se incalzea la 67-72 grade se oprea.
