It is currently 24 Nov 2024, 17:51
 Post subject: Senzor ABS (surub rupt)
PostPosted: 21 Aug 2017, 12:46
Car: Alfa Romeo 159SW
Alfa 147 - 1.6 TS ECO - 2005
Dupa ce mi s-au aprins, de cateva ori, martorii de ABS si ESP, am hotarat sa verific senzorii de ABS.
Una din rotile din fata (sofer) scoate si un sunet de frecat, metal pe metal, si m-am gandit ca e ceva pe acolo: rulment, mizerie, etc.
"Bucuria" este ca surubul care tine senzorul nu a cooperat si a fost executat. Am ramas cu bucata superioara in cheie iar bucata inferioara inca se afla in senzor.
La cata rugina si mizerie are, senzorul sta nemiscat si linistit. KDK mi-a confirmat ca pot sa-l las asa pentru ca nu pleaca nicaieri.
Totusi, problema cu martorii nu s-a rezolvat iar verificarea/schimbarea senzorului de ABS (daca este stricat, intradevar) este necesara.
Intrebare: exista vreo sansa sa se scoata jumatatea de surub din rulment, sau nu? Chiar si daca se distruge senzorul. Un senzor e mai ieftin decat un rulment.
Mersi!
O alfuță, două, trei; tot mai cumperi, tot mai vrei. Dai sa o repari pe una și se strică toate trei.
PostPosted: 21 Aug 2017, 14:03
Senzorul e prins de fuzeta, nu de rulment. Se vede si in schema. In functie de cum s-a rupt surubul ai pe net cateva metode.
Uite aici https://www.youtube.com/watch?v=_R1b8niX13w & https://www.youtube.com/watch?v=bSOg7aQ44eg & https://www.youtube.com/watch?v=3tjhs-0kFl8
PostPosted: 21 Aug 2017, 16:05
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Problema este de ce vrei sa-l scoti.
Poti sa-l verifici si fara sa fie scos iar daca sint probleme in mufa se poate schimba cablul sau mufa.
DA !
PostPosted: 21 Aug 2017, 16:14
Multumesc si Tomi si Aschiuta.
Poza aia m-a lamurit cu ceva. Nu e dracu' atat de negru, pana la urma.
Oricum nu cred ca ma bag eu la operatiunea asta, mai departe, dar macar sa fiu putin in tema cand vorbesc cu mecanicul.
Danke all!
