Probleme ! Cu Jtd-ul meu!! https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=25910 |
Author: | AlexandruBalica [ 12 Jul 2017, 17:46 ] |
Post subject: | Probleme ! Cu Jtd-ul meu!! |
Bună ziua sunt nou pe acest forum, am o Alfa Romeo 147 1.9 jtd din 2002 am avut ceva probleme cu turbina ...in fine sa rezolvat..dar acum de cand am făcut turbina ,când ajung la 3000 de ture cu ea se plafoneaza ! Îmi apare Motor Control System Fail şi se plafoneaza si nu mai trage deloc ! am fost la mecanic am schimbat valva aia mică de vacum si tot asa face ! A mai patit cineva asa ? Mi-e ca merg la tot felul de **mecanici ** si doar ma fac de bani si problema nu se rezolva ! Va rog mult daca ma puteti ajuta cu un sfat ! Va multumesc ! |
Author: | tomi_alfa [ 12 Jul 2017, 18:01 ] |
Post subject: | Re: Probleme ! Cu Jtd-ul meu!! |
Daca ai spune si codul erorii... Pana atunci, trage un ochi pe forum viewtopic.php?f=21&t=4391&hilit=tureaza+3000 |
Author: | AlexandruBalica [ 12 Jul 2017, 19:23 ] |
Nu ştiu codul erorii mecanicul tot imi spune ca e ceva la vacum |
Author: | bluecar [ 13 Jul 2017, 07:14 ] |
esti sigur ca problema nu este turbina? verifica capsula ce actioneaza geometria variabila(daca are)pune putina vaselina pe tija.poti verifica si egr-ul si toate furtunurile de la vacum |
Author: | AlexandruBalica [ 13 Jul 2017, 23:36 ] |
Furtunele de la vacum sunt noi de 2 zile puse la ce capsula te referi? E ceva rotund de marimea une-i mingi putin mai mari? Intra un furtun de vacum in ea cumva? |
Author: | bluecar [ 14 Jul 2017, 07:12 ] | ||
Post subject: | Re: Probleme ! Cu Jtd-ul meu!! | ||
aceasta este:
Author: | AlexandruBalica [ 15 Jul 2017, 07:17 ] |
Aaaaaa, sa dau cu vaselina pe axu ala ? Posibil sa nu culiseze sau? Multumesc mult pentru raspuns o sa incerc si chestia asta |
Author: | bluecar [ 15 Jul 2017, 07:34 ] |
AlexandruBalica Quote:
este posibil,dar se poate vedea la pornire,oprire si accelerare daca culiseaza.poti incerca sa pui blind la egr.apare eroarea dar nu intra in limp mode.o alta cauza ar putea fi senzorul de presiune de pe galleria de admisie.trebuie verificat si curatat. |
Author: | AlexandruBalica [ 15 Jul 2017, 09:18 ] |
O sa incerc cand ajung acasa sa vad daca culiseaza, apropo de senzorul de presiune de pe galeria de admisie , eu cand turez pe loc motorul pe la garnitura imi iasa gaze, posibil de acolo sa.mi intre in limp mode? Scapa gaze pe acolo (iasa fum) si probabil nu-mi citeste corect senzorii? |
Author: | AlexandruBalica [ 20 Jul 2017, 20:46 ] |
Revin cu noutati, m-am uitat la acturator cand masina e pornita sau accelerata , se misca putin in jos si in sus far foarte putin am pus vaselina si tot asa se plafoneaza, idei careva ? Va rog |
Author: | bluecar [ 21 Jul 2017, 07:38 ] |
sa inteleg ca iese fum pe la galleria de admisie?pe unde mai exact?la o accelerare mai puternica egr-ul se inchide(treptat) si nu ar mai trebui sa recircule gazele.pune si un blind intre egr si galerie.daca scapa presiune pe la galerie trebuie rezolvat,lipsa de aer este compensat cu motorina,de aici si fumul. |
Author: | AlexandruBalica [ 01 Aug 2017, 19:41 ] | ||
Pe aici imi iasa gaze
Author: | AlexandruBalica [ 01 Aug 2017, 21:12 ] |
Cum desfac chestia aia ca sa.i pun eu alta garnitura ? E complicata treaba sau o pot pune eu acasa ?? |
