It is currently 30 Jan 2025, 19:37
PostPosted: 24 Jun 2017, 12:08
Car: alfa romeo 146 - 147
Salutare !
De mai bine de jumatate de an sunt posesorul unei alfe 147 din 2001, 1.6 16v twin spark. Totu bine si frumos pana saptamana asta cand a inceput sa-mi apara in bord ,,engine oil pressure low ". Mentionez ca apare numai dupa ce motorul atinge temperatura de 90 de grade, si numai la ralanti ( daca o turez, avertizarea dispare). In mers masina nu se comporta diferit , in afara de sunetul de diesel care am inteles care ar fi de la variatorul de faza / faze.
multumesc
PostPosted: 24 Jun 2017, 12:22
Normal ca apare in bord pentru ca atunci cand creste turatia, creste si presiunea si la 90+ uleiul se subtiaza. Cred ca pompa ta de ulei e uzata. Nu stiu ce ulei foloesti, dar pentru inceput ai putea pune un 10/15W **, ca sa mai lungesti boala.
PostPosted: 24 Jun 2017, 12:30
am castrol 10/40 , cand am cumparat-o fostul proprietar mi-a spus ca are 5/40
PostPosted: 25 Jun 2017, 01:03
Car: Alfa 147 ts
Poate fi si senzorul de presiune ulei.Ulei uzat prematur de la scurgeri de benzina sau poate fi o scurgere pe undeva.
Batranu
PostPosted: 25 Jun 2017, 07:15
Car: Alfa Romeo 155
Demonteaza senzorul de ulei si masoara presiunea de ulei cu un manometru. Vei constata ca presiune de ulei scade odata cu incalzirea motorului. La turatii va creste presiunea de ulei. Cel mai probabil pompa de ulei uzata. Din experienta, uzura pompei de ulei prematur am intalnit la motoarele a caror carter inferior (baie de ulei) a fost montat cu exces de silicon. Surplusul de silicon a obturat sorbul.
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 25 Jun 2017, 08:57
Multumesc pentru sfaturi. Stie cineva un mecanic bun de alfe prin pahova/ploiesti ?
PostPosted: 25 Jun 2017, 10:08
Car: Giulia Veloce Q4
Incearca mai bine pe Bucuresti, tot este aproape, sunt mai multi care "mananca" Alfa Romeo. Te poti uita la topicul de servicii: Catalin, Tzzivi, etc. Vorbeste mai bine cu ei ca sa nu mergi pe ghicite, de obicei este mai rapid si, la final, mai ieftin.
Alfa GT 3.2 Q2
Afa MiTo QV
Alfa Brera 2.0 170 cp
Alfa 166 2.4 180 cp 2007
Alfa159 SW 2011
Alfa159 SW 2009
Alfa 159 2,4 2010
Alfa GT 2.0
Fiat Uno
Fiat 850
PostPosted: 14 Sep 2017, 11:02
Car: Alfa Romeo 147 1.6
Va salut.
In primul rand vreau sa cer scuze user-ului Mihai ca postez pe topicul lui,fac asta pentru a nu mai deschide un alt topic legat de aceeasi problema.
La mine suna cam asa : Am cumparat masina pe data de 29.08.2017 din Constanta, masina adusa din Germania,toate bune si frumoase de la fostul proprietar, insa acesta m-a avertizat ca trebuie schimbat uleiul. Bun si facut,am facut programare la service AutoRol schimb de ulei, lichid antigel, bujii, lichid frana, Freon, filter ulei,aer, polen,placute frana,discuri,etc. Plec spre Bucuresti distanta 250Km, asta se intampla a doua zi dupa ce am facut revizia, pe la jumatatea autostrazi Engine oil low pressure, opresc ma uit la ulei era la nivel, am crezut ca este un senzor ceva. Dupa aproximativ 2 zile Constanta - Brasov fara probleme,dar la intoarcere celebra coada de masini, aproximativ 3 ore. Opresc in peco Lukoil verific ulei,surpriza nimic, nici macar o picatura de ulei pe joja, nu a aparut nici o eroare, completez 3 litri Mobil 5w40 plec spre Constanta, pe autostrada Bucuresti-Constanta din 5-5 min eroare Engine oil low pressure, completez inca 2 litri acelasi 5w40 distanta parcursa cu cei 5 litri de ulei este mai mica de 300 Km. La accelerare scoate mult fum negru ca un diesel,daca stie cineva dece si ce as putea face? Maine am programare la AutoCom Constanta, dealer AlfaRomeo sa vedem ce spun si va tin la curent.
PostPosted: 14 Sep 2017, 11:39
Car: 156 seconda serie
Uleiul il verifici dupa ce masina sta cateva ore bune, nu imediat cum ai oprit motorul.
Din pacate motorul e kaput. Daca capacitatea baii e de 4.5 litri (mai exact 4.4 L), si tu in 300 km ai bagat 5 litri, cred ca iti dai seama de gravitatea situatiei ...
Datorita scrisului n-am inteles foarte bine daca ai luat de la samsar masina cu probleme sau ai mers fara ulei suficient; sau o combinatie intre cele doua.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 14 Sep 2017, 12:47
Sincer baiatul nu cred ca era samsar. Chiar daca masina nu a stat cateva ore, pe joja de ulei trebuie sa vezi nivelul dupa 10-20 min motorul fiind cald. Imi dau seama ca motorul este "kaput" intrebarea este ce ar mai fi de facut?
PostPosted: 14 Sep 2017, 13:23
Constatat daunele la un service bun; tinand cont ca e posibil sa fi mers cu foarte putin ulei nu se merita riscul unei posibile reparatii ci inlocuirea completa a motorului.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 15 Sep 2017, 07:48
M-am gandit si la alt motor. Vedem azi ce spun la service, si ma gandesc daca sa il repar sau schimb. Va tin la curent
PostPosted: 15 Sep 2017, 15:32
Tinand cont ca ai mers cu mai putin de 2 litri de ulei, schimbatul motorului cred ca va fi singura solutie. In cel mai bun caz refolosirea a anumitor repere din cel vechi.
Asteptam vesti.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 15 Sep 2017, 16:39
Deci aveti dreptate. Imi trebuie alt motor. :samui:
De la service (Autocom - Constanta) mi sa spus ca daca desface motorul complet trebuie reparat. Costurile reparatilor at fi undeva la 2000-2500 euro. Tinand cont ca masina ma costat 2000 euro,plus 1400 ron revizia...Chiar nu stiu ce sa fac.
PostPosted: 15 Sep 2017, 19:41
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Nu ai gasit alt mecanic in Constanta care se pricepe la Alfa Romeo ? Nu se merita sa faci masina la Autocomo pentru ca au preturile foarte mari (imi ceruse manopera pentru distributie 900 lei si pentru inlocuire kit ambreiaj 1100 lei pentru 166 2.0TS), acolo se duc in general cei care deconteaza pe firma , au masinile in garantie sau bani nu sunt o problema pentru ei.
Parerea mea este ca in primul rand este bine sa gasesti pe cineva care se pricepe si dupa ce desface motorul poate nu sunt probleme asa de mari ca sa trebuiască inlocuit motorul si se poate repara. Daca nu gasesti in Constanta pe cineva disponibil(eu ma duceam la cineva dar acesta nu mai are timp suficient pentru reparatii mai de durată ) trebuie sa gasesti in Bucuresti
PostPosted: 15 Sep 2017, 19:58
Nu cunosc pe nimeni care sa desfaca acest motor. Mai intreb,sincer si eu as vrea macar sa stiu daca se merita sau nu. Cei de la Autocom mi-au spus simplu segmentare,simeringuri,supape...pistoane...etc etc...consider ca pana nu desfaci motorul sa vezi ce are exact nu poti da o parere. Si da preturimari,exemplu mi-au dat manopera pentru a desface motorul si pune la loc 2000 ron. Este exagerat. Daca cunoasteti pe cineva chiar va rog sa ma ajutati. Nici sa iau alt motor nu ma pricep,si poate iau unu bun sau poate la fel de prost ca si al meu.
PostPosted: 16 Sep 2017, 07:39
Scuze moderatorilor pentru dublu post, nu pot edita postul de mai sus.
M-am tot gandit la ce spuneau cei de la Autocomo, si nu imi vine sa cred ca trebuie schimbat motorul. Ma tot gandesc ca are altceva, fata de ce imi insira ala ieri. Gen axa cu came, vibrochen,camasi,segmenti, chiuloasa ca trebuie alezata,blocul motor...asta in nici in caz, pentru ca nu baga ulei in apa,deci nu pierde pe acolo, am tot citit despre segmenti, supape si simeringuri. Pana la urma e un motor ca toate celelalte.
PostPosted: 16 Sep 2017, 16:42
Omule, iti repet, ai mers la un moment dat cu 2 litri de ulei in motor; in conditiile in care si cei 4.5 litri sunt considerati putini pentru TS.
Cu siguranta au fost compromise repere a caror daune nu se pot vedea cu ochiul liber, deci nu se merita reparat ca la 10 km dupa reparatie sa-ti zboare vre-un piston.
Ia legatura cu ceva useri din Constanta (uite aici ) sa te ajute in cautarea unui motor.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Sep 2017, 07:27
Car: Stelvio
Iti recomand bucurestiul.
Pana si alfetta cu masina in garantie si-a bagat picioarele in autocomo.
Daca se mai poate salva masina ta cu costuri mai normale, doar la bucuresti o sa reusesti. Succes.
PostPosted: 22 Sep 2017, 10:47
Incerc si acolo. Multumesc de sfaturi. Sper sa o rezolv si exact cum ai spus cu ceva costuri normale.
PostPosted: 22 Sep 2017, 12:46
Car: Jeep Wrangler
alt motor sau segmentare tot cam acolo te ajunge cu banii :)))
Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 105CP
Jeep Wrangler Sport 2.5 147CP
