It is currently 23 Nov 2024, 12:20
PostPosted: 24 Jun 2017, 02:33
Salutare
Ar 156 1.9 jtd
De ceva timp îmi tot scade apa din vasul de expansiune. Nu se vede nici o urma pe asfalt și nici pe joja de ulei.
O alta problema este ca îmi creste temperatura peste 90 când motorul este în sarcina ex un deal mai zdravăn sau mers bara la bara.
Din câte am găsit pe forum.. Ar fi doua variante chiulasa sau termostat blocat închis. Ce îmi da cu virgula, din câte știu la chiulasa ar trebui sa am urme pe joja de ulei. Iar de termostat, când merg normal drum întins temp sta la 90.
Ceva idei?
PostPosted: 24 Jun 2017, 13:28
Car: Jeep Wrangler
nu e neaparat sa picure pe asfalt, daca ai radiatorul mare sau cel de clima fisurat foarte putin, pierzi numai la cald cand se dilata si ai presiune in circuit, si cand o parchezi nu mai curge. aceeasi problema pe la colierele de la furtune, unele pierd numai la presiune mare.
Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 105CP
Jeep Wrangler Sport 2.5 147CP
PostPosted: 26 Jun 2017, 09:23
Imediat cum ai oprit masina cu motorul cald, deschide capota si verifica daca se vad pete umede pe scut. -> Radiator sau furtune. La mine a fost radiatorul. Nu spart, ci etansare bazin - radiator.
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 27 Jun 2017, 00:59
hungri Quote:
Ambele trepte de viteza ale ventilatorului functioneaza ? Si asta e o problema comuna. Verifici cu un tester sau cu climatronicul daca n-ai tester.
PostPosted: 08 Jul 2017, 02:05
Cum pot verifica cu climatronicul?
PostPosted: 08 Jul 2017, 09:25
Cu clima oricum porneste chiar daca este dus rezitorul de pe radiator. Cu diagnoza sau o incalzesti si vezi daca porneste ventilatorul imediat dupa 90 de grade, cred ca poti face diferenta intre trepte...
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 10 Sep 2017, 00:16
Car: alfa romeo 156
la mine imi sta la 75 grade cand sunt in oras se e aglomerat urca la 90.ce e de facut
PostPosted: 10 Sep 2017, 09:44
Semnele fara numar pe indicator sunt 80 si 100, nu 70 si 110, deci probabil tu ai 85. Nu cred ca ai o problema la termostat. Cel mai bine e sa verifici cu diagnoza temperatura masurata de senzorul din chiulasa.
PostPosted: 17 Oct 2017, 09:45
Din ce am citit in elearn, la 1.8TS CF3, ventilatorul ar trebui sa plece pe prima treapta la 95 grade. La mine pleaca la 97 si se opreste la 92, conform datelor raportate de ecu.
A mai verificat cineva temperatura la care pleaca ventilatorul?
PostPosted: 29 Mar 2018, 22:41
Car: Alfa romeo 147
Si eu am o problema asemanatoare , dupa un drum facut cu alfa mea 147 , 1,6 16v , brusc a crescut temperatura ,presiune mare in vas , am schimbat termostat ,antigel si tot la fel fara urme de ulei in vas si nici in bae urme de apa ca am schimbat uleiul ?? Ce sa fie oare pompa de apa sau garnitura ?
PostPosted: 29 Mar 2018, 23:04
@Costinfronea Daca e presiune inseamna ca pompa functioneaza. Care garnitura? Suna a radiator infundat.
PostPosted: 30 Mar 2018, 11:23
Car: Alfa romeo 147
Inainte a de a schimba antigelul ,am verificat sa vad daca e ceva infundat si nu a fost nimic infundat nici radiator nici furtune ,am schimbat termostatul s-a facut aerisire si nimic aceeasi situatie ,iar in vas face spuma si presiune mare , daca deschid busonul scade nivelul de antigel din vas si ramane din nou apa la 90 , nu am schimbat pana acum pompa de apa si nici nu mam uitat sa vad daca e ceva acolo , ma gandeam sa nu fie de la garnitura de chiuloasa !
PostPosted: 30 Mar 2018, 13:56
Car: 932
Posibil sa fie piscata garnitura de chiulasa si ii da pe evacuare. Ceva abureala mai puternica dimineata pe evacuare cand pornesti masina?
Alfa is my Church. Alfa is where i heal all my hurts
PostPosted: 30 Mar 2018, 14:44
Car: Alfa romeo 147
Da , sa sti ca face abur destul de dens , si imi face si un fel de spuma in vas ? In afara de a cumpara garnitura mai trebuie sa iau ceva anume ?
PostPosted: 30 Mar 2018, 15:24
Pune un servetel la evacuare 10-15 cm distanta, asteapta 2-3 minute si baga-l in gura :D (haz de necaz) daca este dulce =garnitura. O tragi pe dreapta faci rost de bani si de mecanic bun, atentie la distributie sa fie pusa cu cale.
PostPosted: 09 Jul 2018, 22:57
Car: Alfa romeo 156
IRBabuin Quote:
PostPosted: 14 Oct 2018, 07:16
Car: Alfa romeo 156 1.6 T
Buna ziua,
am si eu o problema cu temperatura imi urca la 95-100 si coboara dintro data la 60-70(se observa cu ochiul liber cand coboara) si sta ceva timp dupaia urca iara si tot asa.
ceva sugestii?
PostPosted: 14 Oct 2018, 08:59
@Xdsadi Asa se întâmplă când se deschide termostatul :lol: E normal să scadă mai brusc pentru că e mai frig afară. Se stabilizează după un timp.
PostPosted: 14 Oct 2018, 10:19
Tomi, la vechea Alfa, absolut niciodata nu a scazut apa dupa ce a ajuns la 90 de grade, termostate originale ambele. La asta de o am acum, am pus vernet parca sau ceva asemanator, ghici ce, mai scade, ajunge la 90 si deodata e la 70.
PostPosted: 14 Oct 2018, 13:37
tomi_alfa Quote:
se stabiliziaza dupa ce dau drumu la Clima daca nu. urca si coboara daca sunt in oras sta undeva la 90. si aia nu este normal.
PostPosted: 14 Oct 2018, 18:03
La benzina e ciudata variația asta (95-100 spre 80), termostatul probabil e obosit rău și nu mai tine pasul.
Nu luati Vernet, Gates sau alte bălării, ca dupa 1-2 ani urmează problemele. Original m-a ținut 8 ani, Gates dupa 2 ani deja sta in 82 grade la drum și în oras se incinge spre 100.
Așa, la ochi, Gates a functionat in parametri cam 3-4 saptamini de vară, după aia acul statea putin peste 82-83 grade (citit si cu diagnoza) la drum lung și iarna abia încalzeam masina cu toată grila de la radiator acoperita.
PostPosted: 14 Oct 2018, 19:24
eu am pus gates pe alfa 145(peste 5 ani) 1.9 jtd,celalat(peste 4 ani) gt si pe actualul,nu am avut probleme.cei de la gates au pus in cutie termostat behr made in italy,care,mi se pare ca vine si pe oe.
acum...pentru benzinare daca o pune calorstat by vernet......
l.e.@Xdsadi probabil la tine termostatul este blocat(sau partial) pe deschis si cand temperatura ajunge la 100 porneste ventilatorul si temperatura scade la 70.
cu un sistem de racire curat si termostat bun,temperatura trebuie sa ramana constanta..
PostPosted: 14 Oct 2018, 20:53
Eu merg cu termostat de Dacie de cativa ani, fara stres. Căutați pe Mici intrebari pe la paginile 22-24 parca. Găsiți explicații acolo si cred ca am pus si un filmulet cu comportamentul pe mașină.
PostPosted: 17 Oct 2018, 19:30
bluecar Quote:
Da cam improbabil pentru ca termostatul nu are nici macar 6 luni de cand l-am schimbat și ma gandesc ca poate sa fie senzorul sa citească ce are el chef.
Dacă nu este nici ala nu știu ce poate sa mai fie.
PostPosted: 17 Oct 2018, 19:32
Nu cred ca este blocat termostatul ca l-am schimbat acuma 6 luni si tot asa făcea si ala care l-am dat jos era bun. Acuma astept sa imi vina senzorul de temperatura sa nu citească ala ce are chef.
Dacă nu este nici ala nu știu ce poate sa fie.
