It is currently 18 Apr 2025, 21:08
PostPosted: 10 Jun 2017, 06:41
Salutare !
Am schimbat la o alfa 156 1.9 JTD din 2004 urmatoarele : pompa frana, discuri frana fata,pacute frana fata toate bune si frumoase.............. Am plecat cu ea de la service si in 2 km motorul a inceput sa traga tot mai greu, ce sa fie ? Am tras pe dreapta cu un firicel de fum iesind din placutele fata ale masinii. Suna inapoi la service , adu platforma, se blocaseta franele pe fata.
Am lasat masina in service si am veni a doua zi. Intre timp teste la service , am mai iesit cu ea la plimbare cu ce de la service, totul OK.........Dupa ce m-am fatait toata ziua cu ea in Bucuresti spre seara pe DN 1 cand ma duceam spre casa iar a inceput sa-mi miroasa a placute si iar s-au blocat franele.
Idei, pareri......astept de la voi.
PostPosted: 10 Jun 2017, 08:09
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Furtunele de la etrierii fata asta presupunind ca cei de la service au verificat in amanunt etrierii fata.
Adica sa mearga usor pistonul, sa fie gresate culisele si sa mearga usor fara sa aiba un joc mare.
Daca toate astea s-au verificat si vei fi schimbat furtunele de la etrierii fata iar blocarea va persista poti sa scoti siguranta electrica de la sistemul ABS sa fii sigur ca nu intervine acesta.
DA !
