Probleme alfa romeo 156, iar si iar
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=25786
Page 1 of 1
Author:  love.extazy [ 31 May 2017, 16:59 ]
Post subject:  Probleme alfa romeo 156, iar si iar
Noroc baieti, revin dinou cu mici probleme ale batranei mele Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, fabricatie 1999, berlina, 77kw, bun problema este ca stergatoarele nu imi functioneaza corect la treapta intai, nu au pauza aia, treapta intai si a doua sunt la fel, sterg continuu, nu functioneaza releul? Unde-l gasesc, ce sa schimb, lamuriti-ma va rog ca innebunesc.. la fel cu portbagajul, lumina din portbagaj nu functioneaza, pur si simplu nu am curent pe cele doua fire, are vreo rezistenta undeva? Erau dati in trecut cand functiona si cand nu.. care sa fie problema? Si dinou alta problema cand motoru este rece si il "fortez" in sensul ca schimb la 3500 fiind ca ma grabesc iar durata este in jur de 10 minute de acasa pana la munca, dupa ce opresc motorul nu mai vrea sa mai porneasca pana de raceste, imi face uneori si in mers, se opreste la semafor, pe autostrada chiar.. dar daca sunt in mers porneste imediat si la fel porneste imediat daca o inping.. solutii? Sfaturi? Multumesc tare mult.
Author:  tomi_alfa [ 31 May 2017, 17:26 ]
Post subject:  Re: Probleme alfa romeo 156, iar si iar
1. Probabil ca e de fapt o problema de contacte in blocul de lumini/stergatoare. Vine cu totul.
2. Nici eu nu mai am lumina in portbagaj desi functiona. Cand am luat masina avea niste leduri idioate legate la lampa si de cand am taiat firul nu mai functioneaza. Nu mi-am batut capul ca si asa e prea chior becul ala. Am luat o lampa cu baterii si carlig care e mult mai utila. Daca vrei intr-adevar sa cauti problema, cred ca e un contact/fir intrerupt sau vezi siguranta, desi nu cred ca e aceea pentru ca tot aia tine si de inchiderea centralizata (pag. 239 din manual, siguranta 3, 20A, in stanga sub bord). Sau du-te la un electrician. Firele sunt pe sub spatar si bancheta, pe partea soferului.
3. Link Si n-o mai impinge!
Author:  love.extazy [ 31 May 2017, 17:52 ]
Multumesc frumos Tomy, esti de mare ajutor!!!
Author:  Valak [ 31 May 2017, 17:56 ]
Daca nu iti arata in bord atunci cand deschizi capacul portbagajului, cel mai probabil il vede mereu inchis si nu primesti o masa (la 147 intrerupatorul respectiv era integrat in broasca).
Author:  love.extazy [ 31 May 2017, 18:22 ]
Imi arata in bord cand este deschis, dar nu vrea deloc sa se aprinda, nu am nevoie neaprat de lumina in portbagaj ci am un subwoofer care are leduri si as fi vrut sa le leg pe acel bec, cand deschid portbagajul sa se aprinda ledurile de la sub..
Author:  mugurel [ 31 May 2017, 21:54 ]
Problema stergatoarelor o rezolvi schimband motorasul . 99% e de acolo
Author:  Pedala [ 01 Jun 2017, 10:56 ]
Pentru stergatoare verifica si contactele din cutia de transmisie a motorului (probabil oxidate si vaselina uscata).
Pentru lumina portbagaj verifica firele din mansonul care face trecerea catre capacul portbagajului si incuietoarea.
Author:  love.extazy [ 05 Jun 2017, 14:27 ]
Pedala Quote:
Scuzati pentru inactivitate, sa verific contactele din cutia de transmisie a motorului? Poti fi un pic mai explicit te rog? Sau o schema, poza, orice, ar fi de mare ajutor, multumesc pentru raspuns!!
Author:  tomi_alfa [ 05 Jun 2017, 17:39 ]
Se referea la ansamblul de sub stergatoare. Trebuie sa demontezi grilajul de plastic (grija ca se poate crapa din cauza bradutilor foarte puternici) ca sa ajungi la el.
Fotografia e doar ca idee. N-am gasit la o rezolutie mai mare exact modelul pentru 156, insa e foarte asemanator.
Author:  love.extazy [ 07 Jun 2017, 20:50 ]
tomi_alfa Quote:
Multumesc mult dar din pacate nu este aici problema... ce altceva ar putea sa fie?
