Probleme motor GT 2.0 JTS
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=25719
Page 1 of 1
Author:  Cornel Marcu [ 30 Apr 2017, 09:48 ]
Post subject:  Probleme motor GT 2.0 JTS
Salut.
Ma puteti lamuri si pe mine care sunt problemele care le au JTS-urile 2.0 i n general? Stiu ca sunt destul de pretentioase. Mersi.
Author:  nesquick [ 30 Apr 2017, 10:51 ]
Post subject:  Re: Probleme motor GT 2.0 JTS
Depunerile excesive de calamina pe supape, rezultând in lipsa de putere.
Author:  Cornel Marcu [ 30 Apr 2017, 10:54 ]
L-am curatat luna trecuta[HEAVY CHECK MARK]
Trimis de pe al meu EVA-L19 folosind Tapatalk
Author:  Cornel Marcu [ 30 Apr 2017, 10:56 ]
Am vazut ieri, cand o duceam la garaj (cred ca nu vrea sa ramana acolo) ca in a 3-a, in acceleratie, se inneaca, tremura si apoi se aprinde senzorul de la motor. Are si intreruperi la relanti iar consumul e fabulos, 13%.
Author:  ALXege [ 30 Apr 2017, 11:19 ]
Stii ca lumea are in general oroare de sintagma asta, dar incepi prin a pune un tester. Ar trebui sa-ti dea o idee de unde sa incepi. De regula, inecatul inseamna ceva probleme pe aprindere/carburatie (bobina, bujie, injector, debitmetru, sonda lambda). 13l/100 insa nu mi se pare deloc fabulos pentru motorul tau..
Author:  Cornel Marcu [ 30 Apr 2017, 11:23 ]
Nu e vorba de oroare...e doar o discutie de Duminica despre o pasiune care ne leaga. Sau nu despre asta e vorba aici? [emoji113]
Author:  valerica [ 30 Apr 2017, 12:38 ]
Doar te-a indrumat catre o diagnoza electronica, majoritatea, ca si in cazul tau, intreaba de la ce apare mcsf, dar noi doar ne putem da cu presupusul. Alex, ti-a spus primul pas, de acolo poti incepe sau poti intreba ce sunt sau de la ce ti-au aparut erorile gasite la tester.
Author:  Cornel Marcu [ 30 Apr 2017, 12:59 ]
Fara suparare dar nu era nevoie sa deschid un topic ca sa realizez ca tre pus un tester. Cautam o parere, un caz real sau orice de genu. In fine, bate palma [emoji113]
Author:  nesquick [ 30 Apr 2017, 15:01 ]
Cauzele pot fi multiple, cum a spus si alex:
- bujii
- bobine
- fise
- debitmetru
- sonda/sonde lambda ( ai 4 la numar )
- injectoare
- pompa de benzina ( am inteles ca mai are obiceiul de a pica la jts )
13% urban sau extra-urban? la ce viteza? Daca este urban, este de bun simt...
Author:  Cornel Marcu [ 02 May 2017, 13:58 ]
Acum doua saptamani am schimbat o bobina. Aceeasi eroare mi-a dat-o si acuma, dar pe alta. Le schimb si pe restul. Vad pe urma daca reusesc sa scap de oscilatiile de la relanti.
Author:  anndi [ 02 Jun 2017, 07:08 ]
Ai scapat de oscilatii?
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
Author:  Cornel Marcu [ 02 Jun 2017, 21:35 ]
anndi Quote:
Nu chiar...mai oscileaza dar foarte slab. Am inteles ca e normal la motoarele de gen.
