It is currently 01 Feb 2025, 23:53
 Post subject: Suspensie alfa 147
PostPosted: 18 Apr 2017, 16:03
Car: Alfa 147
Salut
Saptamana trecuta am cumarat o Alfa 147, multumit de ea cu o singura problemuta. Are suspensie sport bilsten, forte misto la drum lung cu drum bun, si aici se oprec lucrurile bune legate de suspensie, dupa o ferificare atenta am gasit un arc care incepe sa cedeze e putin fisurat si as vrea sa le inlocuiesc cu unele normale.
In acest fel ridic si garda la sol care e foarte joasa ~ 10 cm dar intrebarea e daca masina o sa se comporte ok cu combinatia asta arcuri normale si amortizoare sport ??.
La toti care am auzit au pus arcuri sport cu amortizoare stok nu invers.
Multumesc anticipat
 Post subject: Re: Suspensie alfa 147
PostPosted: 18 Apr 2017, 17:00
Fara sa am vreun doctorat in mecanica sau dinamica, ti-as recomanda sport cu sport sau stock cu stock.
Sau altfel, sa se pupe ar lungimea arcului cu lungimea amortizorului. De exemplu: arc -30mm cu un amortizor care sa suporte -30mm la pozitia normala, nu comprimat.
PostPosted: 18 Apr 2017, 18:24
Dacă pui arcuri sport cu amortizoare stock, va rezulta o suspensie puțin rigida, iar amortizorul se va uza prematur.
PostPosted: 18 Apr 2017, 19:57
Car: Alfa 156 1.8 ts
Dacă nu mă înșel, a mai avut @tomi_alfa combinația asta pe 156 și parcă ne-a împărtășit și un feedback, dar nu știu pe ce topic s-a discutat.
PostPosted: 24 Apr 2017, 15:24
Car: Alfa 147
Salut
Am rezolvat-o erau doar arcurile sport si am schimbat doar arcurile.
Multumesc.
