It is currently 05 Nov 2024, 08:36
PostPosted: 10 Apr 2017, 23:47
Car: AR 159 SW 1.9 JTDM
Salutare. Am cautat pe tot forumul si nu am gasit sa scrie despre ceva asemanator. La masina din semnatura nu imi functioneaza lumina in torpedou. Am verificat toate sigurantele ( deoarece nu mi-am dat seama dupa schema care e siguranta) si toate sunt ok. Cu creionul de tensiune am verificat daca am tensiune si in nici o situatie nu aveam curent pe nici un fir. Problema care ar putea fi si la care ma gandesc este ca intrerupatorul dintre usa si torpedou sa fie defect. Ce parere aveti? A mai avut cineva o problema asemanatoare? Cum pot desface torpedoul, fara sa distrug ceva? Multumesc anticipat de răspunsuri si numai bine!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V 150CP
Fiat Seicento
ex: VW Passat B5.5
ex: Dacia Solenza
ex: Dacia 1310
PostPosted: 18 Apr 2017, 19:59
Salutare. Aceeasi problema am avut-o si ei cu becul din torpedou. Incearca sa desfaci plasticul dinauntrul torpedoului (este o usita in partea stanga a torpedoului care trebuie desfacuta) si o sa gasesti o mufa care trebuie impreunata cu alta mufa din bord. La mine cablul care venea din bord nu era introdus in mufa si nu primeam curent la bec. Sper sa te ajute info. Numai bine.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V 120HP
PostPosted: 18 Apr 2017, 20:16
Car: Alfa Romeo 159 16v
Am avut si eu recent o problema cu iluminatul din torpedou, in sensul ca becul statea aprins tot timpul si, pana la urma, se ardea.
Exista un intrerupator pentru lumina de acolo, intrerupator ce cam sta in calea filtrului de polen, astfel ca cei care fac revizia mai uita sa-l puna la loc.
Posibil sa fie scoasa mufa de la intrerupatorul acela, poate pentru a scoate mai usor filtrul de polen.
Cum spunea Ciprian, trebuie demontata usita de acces la filtrul de polen si o sa vezi intrerurupatorul de culoare albastra.
Sau, ne vedem la una dintre intalnirile din TM si-i dam de cap. :wink:
Numai bine!
PostPosted: 19 Apr 2017, 13:09
Multumesc pt sfaturi. Intre timp am reusit sa remediez problema. Era exact mufa de care vb, de la intrerupator. Cand am facut revizia, nu s-a mai bagt mufa la loc. Multumesc inca odata si drumuri bune!
Fiat Seicento
ex: VW Passat B5.5
ex: Dacia Solenza
ex: Dacia 1310
