It is currently 01 Feb 2025, 01:34
PostPosted: 27 Mar 2017, 20:30
Car: Alfa Romeo 147 JTD
Salutare tururor,
De vineri am 2 probleme la Alfa 156 a mea.
Are motor 1.9 jtd 16v, 103 kw, disel din 2003.
1. Vineri am mers vreo 10 km cu masina si clima pornita. Cand am oprit motorul am observat ca iasa fum de sub capota. Am ridicat capota si iesea fum din dreptul fuliei de la compresorul de aer conditionat.
Dupa ce am plecat cu ea, cand am oprit acasa, nu a mai scos fum.
Azi am mers sa verific clima si merge si caldura si pe rece.
Am constatat azi ca din cand in cand se aude cum ar freca fier pe fier si tot in acea parte.
2. Pana azi cand incercam sa pornesc masina dupa ce era oprita noaptea nu imi disparea cheita din bord si nu puteam porni masina. Dadeam de 2,3 ori la automat pana imi aparea pe bord VDC failure. Scoteam cheia de vreo 4,5 ori si disparea cheita si pornea masina.
Azi m.am chinuit o ora si ceva sa o fac sa dispara acest martor si abia abia am pornito.
Dar azi am vazut ca a disparut cheita de vreo 2 ori dar tot nu a pornit masina, decat cand a disparut a 3-a oara.
Cu sunetul acela care cred ca e de la o fulie ceva cred ca o voi rezolva maine sau miercuri ca ii schimb distributia, dar ajutati.ma cei care ati mai intalnit problema cu martorul CODE si sa nu porneasca masina ce sa fac sau cum sa fac.
Va multumesc celor care ma ve-ti ajuta.
acheter viagra pas cher chine
PostPosted: 28 Mar 2017, 02:06
1. Rulmentul de la compresorul AC e blocat cel mai probabil. Vezi topicul de aici pentru lamuriri.
2. Ai probleme de citire a cheii. Ori un contact imperfect la o mufa, la inelul de pe contact, ori probleme la cheie. Verifica pe un tester ce eroare iti da si zi-le celor de la service, daca sunt in stare, sa-ti rezolve problema.
PostPosted: 28 Mar 2017, 12:33
Maine am programare cu ea sa ii schimb si compresorul de AC cu totul si sa vad ce ii pot face cu pornirea.
Am am stat o ora jumate si abia a pornit.
Mi.a disparut martorul Code de vreo 4 ori dar cand dadeam sa o pornesc se aprindea martorul din poza sinu pornea.
Ce inseamna acest martor ca nu l.am gasit niciunde?
PostPosted: 28 Mar 2017, 14:03
Car: Spider 916
Du-te la tester si fa o poza la erorile aparute.
Daca aia ti le-au sters, nu inseamna ca s-au rezolvat problemele!
