It is currently 03 Feb 2025, 02:05
PostPosted: 21 Mar 2017, 20:15
Car: 147
Buna ziua. Am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva. Detin o alfa romeo 147 1.6 ts. In urma cu 5000 km am refacut la masina chiuloasa lt ca consuma ulei, apoi nu a mai consumat deloc, am sch distributia si pompa de apa. Masina a mers perfect pana cand: la viteza pe autostrada pur si simplu s a oprit. Acuma daca incerc sa o pornesc, o ia foarte foarte greu, trebuie accelerata mult si are ca o bataie sau merge in 3 pistoane. Cand incerc sa o pornesc cateodata imi apare EDM FEHLER( eroare). Bujiile sunt ok, le am sch cu distributia. Ceva sfaturi va rog.
PostPosted: 21 Mar 2017, 22:13
Fa-i un test de compresie, pentru inceput...
PostPosted: 22 Mar 2017, 07:31
Car: 147
antonelcodreanu Quote:
Pot sa il fac si eu? Ca acuma nu prea pot sa duc masina la service. Daca da, spuneti mi va rog cum as putea. Multumesc si o zi buna.
PostPosted: 22 Mar 2017, 09:49
Iti trebuie un manometru pe care sa-l bagi in locul bujiilor.
PostPosted: 22 Mar 2017, 18:01
Car: 147
Revin cu informatii. Am avut multe perioade cand, daca acceleram masina blana de la 1700 pana la 2200 aprox nu tragea motor , mergea ca inecata si apoi te baga in scaun. Astazi am inversat doua bobine intre ele si a pornit f usor insa motoru tot tremura, cei drept mult mai putin ca inainte sau batea( nu mi dau seama). Apoi am inversat si alte bobine insa nu a mai pornit deloc. Bateria e si ea destul de veche insa e mai puternica pt motor de 1.8. Imi apare eroare la ABS si EBD SI ramane aprins becu galben de la motor. Ce poate fi?
PostPosted: 22 Mar 2017, 19:44
Car: 147 1.6TS 88KW
De unde să știm ce are?
Mergi si vezi ce erori ai memorate în bord!!!
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 23 Mar 2017, 19:19
Car: Jeep Wrangler
daca vrei neaparat sa o iei asa orbeste, incepe cu senzor vibrochen si cablajul aferent, uneori e de la mufa. dar fara diagnoza eu nu as face nimic, arunci banii aiurea.
Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 105CP
Jeep Wrangler Sport 2.5 147CP
PostPosted: 23 Mar 2017, 20:50
Car: 147
Poti te rog sa imi spui unde se afla senzoru asta? Poate e iesita mufa deoarece masina sa oprit in mers la viteza f mare.
PostPosted: 23 Mar 2017, 21:53
Car: Mercedes C Coupe
De ce sa te apuci daca habar n-ai?? Nu prea inteleg asta. Cauta pe goolge, search pe forum, incearca la un mecanic.. Daca se oprea motorul chiar cand erai intr-o depasire? Intreb pentru a realiza si tu ca nu-s chestii cu care sa te joci, nu e tricicleta.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 23 Mar 2017, 22:23
Car: 147
Problema este ca sunt in germania, am fost la service cu masina, i a dat curent la masina si nu a invartit motoru deloc. Mi a zis ca e blocat motoru, rupt cv in el. Dauna totatala. Mi sa parut f ciudat. Am investit in masina peste 1000 euro acum o luna. Chiuloasa refacuta pt ca consuma ulei, distributie, pompa apa, toba completa, bujii, etc. Am adus masina in parcare si din curiozitate i am dat curent. Invarte motoru, incearca sa porneasca, cateodata o ia dar merge ca in 3 pistoane, tremura si da sa se opreasca. Am schimbat doua bobine intre ele si a pornit mai usor. Apoi am schimbat altele intre ele si nu a mai pornit deloc. Azi am pus bobine noi pe ea si a pornit foarte foarte greu. Eu cred f tare ca e cv senzor sau electric. Oricum mecanici varza in germania, si nu e prima experienta de genu.
PostPosted: 23 Mar 2017, 23:50
Nu mai incerca sa-l pornesti pana nu dai de cineva care se pricepe.
Unde anume esti in Germania?
PostPosted: 24 Mar 2017, 00:42
Car: Alfa Romeo 159,170cp
Lagarul la (cuzinetii)Biela nr 3 este praf,de aici bataia ,nu incerca sa mai faci nimic.Nu cred ca este problema electrica ....este problema mecanica pe care nu o vede nici-un tester. :uhuh: :uhuh: :uhuh:
Alfa 159,2.0,170cp
Alfa 147 1.6 ts 120cp
PostPosted: 24 Mar 2017, 02:15
Important e ca ai vazut-o tu :lol:
PostPosted: 24 Mar 2017, 07:21
Car: 147
Sunt in Neuwied in Germania. Atunci intrebarea ii de ce cand am schimbat bobinele a pornit normal, fff usor si mergea motoru aproape perfect, doar tremura ff putin insa fara nici o bataie.
PostPosted: 24 Mar 2017, 11:11
andreiblitz Quote:
La fel am pățit eu.Am cumpărat mașină un 147 .1,6 anul trecut.Fostul proprietar a făcut identic ,a rectificat chiulasa,a segmentat motorul,schimbat distribuție etc.Masina a mers cam 1500 de km după care a început să consume ulei și să bată motorul.Eu am cumpărat mașină deoarece avea un preț de vânzare mic după ce acesta băgase in motor aproximativ 1300 de euro.După ce am cumparat-o am desfăcut motorul , defecte= cuzineți biela 3 praf,axa cu came de pe evacuare era bărbierita a arproape total , capacele de prindere axa admisie slăbite(ovalizate),pistonul 3 a bătut în chiulasa distrugă dulce.Motorul avea aceleași simptome că a colegului.Finalul acum caut un motor,( la un preț mai decent) ,multi proprietăți de dezmembrări vor sa de îmbogățească de pe urma noastra :oops: .
Alfa 159,2.0,170cp
PostPosted: 24 Mar 2017, 12:01
Cât se cere pe un motor Twin spark de curiozitate?
PostPosted: 24 Mar 2017, 12:04
cristianmiu Quote:
cine vinde twin spark pe care sa il iei si sa il pui direct pe masina, fara teama ? de curiozitate....
PostPosted: 24 Mar 2017, 12:21
Car: Giulietta QV
Vând eu unul cu tot cu mașină :) 90.000 km distribuție recentă.
Giulietta QV Image
PostPosted: 24 Mar 2017, 13:27
cristianmiu Quote:
Mi-au cerut min 500 euro neechipat.Eu am dat pe mașină 800.
Alfa 159,2.0,170cp
PostPosted: 24 Mar 2017, 17:48
Car: Jeep Wrangler
Alexandru08 Quote:
in spatele motorului, daca nu ai antebratul foarte gros ajungi la el. mergi pe fir, pleaca de undeva de sus. are un singur surub, cu cap torx parca t25 sau 30.
la mine asa arata:
http://www.fiatalfadealerparts.co.uk/al ... pider.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si asta e mufa:
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_147_ ... ment.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
de obicei cand e senzorul pe moarte, se opreste la cald dar porneste din nou la rece. daca e mufa, nu mai porneste deloc pana nu misti de cablu sa faca iar contact.
PostPosted: 24 Mar 2017, 18:59
Poate vei găsi cu 300e, dar mai ieftin sigur nu. Pe lângă asta mai pune 100e piesele pt distribuție și încă vreo 50-70e pt ulei și filtre.
Ps. Goldfinger are dreptate... care sunt șansele sa găsești un ts Ok?
Ce vreau sa subliniez este faptul ca, degeaba mașina ca și preț de achiziție este un chilipir, piesele au accelasi preț. Bucură-te ca ai făcut achiziția la un preț mic, cu încă 1000e in plus o scoți tu la capăt somehow.
PostPosted: 24 Mar 2017, 22:52
Car: 147
lys3rg0 Quote:
Alexandru08 Quote:
la mine asa arata:
si asta e mufa:
PostPosted: 24 Mar 2017, 23:03
Car: 147
Masina mea e alfa 147 1.6 ts 105 cai 2002. Eu am un sensor sub rolele de la axulcu came pe care invarte diatributia dar nu cred ca e ala. Asta care mi l ai aratat tu in poza merge de sus sub galeria de admisie printre motor si protectia textila si pana undeva langa cutie? Multumesc. O seara faina
PostPosted: 24 Mar 2017, 23:56
Car: 147
PostPosted: 25 Mar 2017, 00:04
De la senzorul ala ai alte simptome.... Porneste usor la rece, nu greu, asa cum iti face tie.
Tu trebuie sa mergi la un mecanic cu tester care pricepe ceva, asta e concluzia, nu sa-ti repari masina online sau sa te gandesti deja la alt motor.
