It is currently 03 Mar 2025, 15:42
PostPosted: 02 Mar 2017, 22:32
Car: alfa romeo 156
buna ziua dragi colegi am nevoie de o parere cam ce ar putea fii ... am o alfa romeo 156 1,8 ts 98' am mers cu ea prin oras azi totul normal motorul merge bine am facut niste depasiri in care iam dat un pic de blana si cand mam oprit la semafor nu a mai vrut sa intre in treapta 1 apoi am incercat 2 3 4 5 cu greu am pornit cu a 2 de la semafor iar venind inapoi acasa am observat ca pedala de la ambreaj e moarta pur si simplu apasa si nu intra ambreaju in actiune daca o pornesc in viteza se tot duce mentionez ca cu motorul oprit intra in vitezza perfect in toate treptele .
a mai intampinat cineva problema aceasta va rog ceva pareri miar fi de mare ajutor . mersi :samui:
PostPosted: 02 Mar 2017, 23:09
Pompa ambreiaj de la pedala. Fereste-te de cele de la LPR. Costa intre 100-300 si ceva de lei. Preferabil ia metalica. Se schimba in maxim o ora cu tot cu aerisire ambreiaj. Mare grija sa nu ciupesti garniturile de la cilindrul receptor.
Cod pompa 60653547.
PostPosted: 03 Mar 2017, 08:29
Car: alfa romeo 156
Mersi o sa încerc sa vad azi o sa imi sunau mecanicul sa vad ce zice si el mam speriat niste prieteni mi-au zis ca aar putea sa fie volanta cu tot kitul de ambreiaj dar nu cred ca e volanta nu vibra mașina si nici nu mirosea a ambreiaj ars cand rulam mașina atat ca e moarta pedala de ambreiaj .
PostPosted: 04 Mar 2017, 15:02
Car: alfa romeo 156
Buna colegi am postat zilele trecute ca am o problema cu pedala de ambreaj ca e moarta mi sa răspuns sa schimb pompa de la pedala am schimbat-o am aerisit si cand sa pornesc mașina tot nu reușeam sa bag in viteza plus ca si pedala de la frâna era tare ca piatra iar cea de ambreaj moale cand făceam pedala la ambreaj făcea presiune prindea ambreiajul iar frâna tot tare am auzit ca s-ar putea sa fie pompa ABS voi ce ziceți ați intampinat careva problema asta Menționez ca lichid de frâna este in rezervor aștept ceva sfaturi mersi
