It is currently 21 Dec 2024, 08:09
 Post subject: Alfa 159 JTDM
PostPosted: 13 Feb 2017, 21:43
Car: Alfa 159
Salutare! Am mai postat in trecut despre Alfa mea..
Ideea este ca a tot avut probleme...venite una dupa alta..
In sfarsit am reusit sa le rezolv(tind sa cred)..a fost schimbat la ea tot..si cand zic tot, chiar TOT!
Am schimbat ambreiaj,volanta,placute,discuri,filtre,distributie,motor complet..mai putin turbina :))
Motorul a fost schimbat deoarece am rupt o bujie, care a cazut in cilindru si a frant tot pe acolo.
Toate bune si frumoase..o investitie de 3.000 euro pe langa pretul masinii de 5.500...
Cand am crezut ca totul s-a rezolvat, a aparut o situatie. Am fost plecat cu ea pana la munte, a mers ireprosabil..motorul trage super bine..turbina se aude cum trebuie..injectoarele si rampa alimentare sunt noi noute.
A doua zi am plecat cu ea la munca, am venit acasa sa iau una alta si am plecat din nou. Ciudat..desii a fost oprita doar 5 6 minute..scoate un sunet ciudat. Aici ma refer la faptul ca pana in 2.000 rpm sunetul motorului este foarte dur..un sunet grohait asa. Dupa 2.000 rpm nicio problema. La relanti sta foarte bine...turata pe liber suna bine..doar in trepte apare suntetul acela. Care dupa 2.000rpm dispare.
Aveti idee ce ar putea fi?
Multumesc!!
 Post subject: Re: Alfa 159 JTDM
PostPosted: 13 Feb 2017, 23:11
Talpa prea mare la turatie prea mica!
Trebuie sa fii mai atent cu pedala de accelerație pana la 2200 rpm.....Părerea mea....
