It is currently 04 Feb 2025, 05:34
 Post subject: Alfa 147 Jtd Webasto
PostPosted: 31 Dec 2016, 04:47
Car: Alfa 147 JTD
Hello,
As avea putina nevoie de o părere/clarificare.
M-am gândit sa îmi pun un webasto pe mașina (dacă tot am putin timp liber :)), problema ii manualul lor de instalare.
http://doc.webasto-russia.ru/Car/Alfa%2 ... _b_d_E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Din schema zice ca pompa trebuie legata la ieșire de apa din motor spre încălzitor (pagina 19).
Dar în poza 38/39 pagina 20, pare sa se lege de ieșirea din încălzitor. Acuma poate nu știu eu cum circula apa în termostatul asta.
Voi ce părere aveți. Ii greșit manualul sau ...
 Post subject: Re: Alfa 147 Jtd Webasto
PostPosted: 31 Dec 2016, 17:00
Car: Alfa 147 ts
In manual vad ca scrie ca nu este pentru jtd... ,,not for jtd 16v''
poate de aici diferenta...
Batranu
PostPosted: 31 Dec 2016, 22:14
Car: Alfa 147 JTD
A mea ii cu 8V.
PostPosted: 01 Jan 2017, 00:02
Car: Alfa 147 ts
Oricum, pompa te ajuta la recircularea apei in sistem si sa poti incalzi si motorul,vezi unde iti vine mai bine si logic din cele doua variante.Eu am tot webasto pe 1.6ts ,dar fara telecomanda,doar cu programator.O sa ma uit prin instalatie cum e,ca eu asa am luato in oct.si inca nu am folosit instalatia.Dar stiu ca colegul comanr,de aici de pe forum a instalat cel putin o instalatie de asta si te poate lamuri mai bine...da-i un pm si intreaba.Sar putea sa fie o diferenta de amplasare la diesel fata de benzina.
Batranu
PostPosted: 01 Jan 2017, 00:06
Car: Alfa 147 ts
Stiu ca era o varianta de erbacher sau webasto parca thermo c,fara pompa,doar cu incalzitor si incalzea doar habitaclul.
Batranu
PostPosted: 01 Jan 2017, 11:04
Car: Alfa 147 JTD
In principu nu contează la care ma leg.
Problema ii dacă pornesc mașina în timp ce pompa de la webasto merge, motorul o sa împingă apa în sens invers și nu as dori acest lucru.
La cel cu 16v și la 1.6 TS diferă termostatul. Nu intra amândouă furtune în termostat și ii clar la care trebuie sa te legi.
Cel mai probabil am sa ma leg de cel de sus, mie ala îmi pare a fi alegerea logica.
PostPosted: 02 Jan 2017, 00:35
Car: Alfa 147 ts
La multi ani si multe bunatati in noul an 2017!
Eu am Webasto TTC,la acest tip pompa este pe intrare lichid racire(teava atasata sub pompa).Deasupra pompei este intrarea de aer pt.combustie.In schema mea intrarea se face de la engine ca in pg. 19,din schema ta.Apa de acolo este impinsa.Pompa asta doar trage apa in sensul de intrare.Deasupra duzei de alimentare cu carburant,este esirea tevii de lichid racire.iar dedesupt este evacuare gaze. Iti atasez gidul meu de istalare care e mult mai complet.sper sa te lamureasca mai bine.Succes!
webasto thermotopC guide.pdf [1.8 MiB]
Downloaded 59 times
Batranu
PostPosted: 02 Jan 2017, 00:57
Car: Alfa 147 ts
Aici am atasat si ghidul pentru Webasto TTE. Si la diesel si la benzina,circuitul e la fel,difera doar aprinderea la camera de combustie.
webastoTTEinstallation_guide.pdf [3.57 MiB]
Downloaded 60 times
Batranu
