It is currently 03 Feb 2025, 22:00
PostPosted: 22 Dec 2016, 00:09
Car: 147
Salutare, acum o luna si ceva mi-am cumparat o Alfa 147 1.9JTDm 8V din 2007 si am primit la ea 3 chei:
una cu 3 butoane, una la fel de mare dr fara nici un buton si una rosie mai mica( de service cred).
La cea cu 3 butone i-i lipsea sertarasul care tine bateria asa ca nu am putut verifica inchiderea din telecomanda, doar cu cheia in butuc.
De curand am cumparat o carcasa pt cheie de la care am luat acel sertaras si l-am pus la cheia originala, am pus o baterie noua cr2032 dar din pacate se pare ca nu functioneaza cand apas pe butoane. M-am asigurat 100% ca se face contactul corect intre baterie si placa, am inversat si polaritatea si tot nimic.
Butoanele de pe placa nu sunt dezlipite sau rupte ca in majoritatea cazurilor care am vazut pe net, placa arata foarte bine este curata.
Stie cineva ce ar trebui sa verific prima data? Exista vreo sincronizare ceva? Vreun fir, mufa, siguranta, antena ceva?
Mentionez ca masina are alarma din fabrica insa nu stiu cum as putea sa o verific.
Pe net am vazut ca mai toata lumea spunea ca are un led pe telecomanda, eu nu am, este posibil sa nu fie cheile originale?
Masina ar fi putut iesi din fabrica cu o cheie fara butoane si doar una cu butoane?
Am cablu de tester si fiatecuscan doar ca nu stiu ce sa verific legat de aceasta problema :D
PostPosted: 22 Dec 2016, 00:16
silviu_25 Quote:
Eu am cumparat un 47 nou. Am primit doua chei, nu trei. Una cu butoane, inchis/deschis/hayon, iar cealalta fara butoane - dar care poate incuia/descuia masina, pornește etc
Led nu am, posibil sa aiba doar cele care au avut alarma din fabrica. :scratch:
PostPosted: 22 Dec 2016, 00:23
Car: 147
deci am sanse sa fie cheile originale, una fara butoare si fara led
PostPosted: 22 Dec 2016, 10:36
Car: 147 1.6TS 88KW
Aceiasi problema am si eu. Cheia a fost verificata si trimite semnale radio dar se pare ca trebuie imperecheata din nou cu calculatorul masinii.Pentru asta e nevoie de cardul acela cu cod,daca nu il ai stiu ca se gaseste la reprezentanta,dar costa!
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 25 Dec 2016, 17:24
Car: 156 1.9jtdm 16v
Dar semnal transmite? Adica in momentul in care vrei sa incui din telecomanda se aprind avariile? Releele din portbagaj se aud? Acolo este si receiver'ul de inchidere (cel putin la 156 asa este, banuiesc ca si la 147 e la fel) daca toate astea sunt in regula in dreapta cumva in spatele torpedoului este o cutie alba cu doua mufe de intrare albe si una de iesire neagra .verifica acolo daca curentul primit pe mufe se transmite mai departe prin cutie pana la cealalta mufa (cea neagra) atasez poze cu acea cutie. Problema asta am avut-o si eu la 156 din 2004. Sper sa iti fie de ajutor
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 25 Dec 2016, 22:24
Car: 147
Din pacate acel card nu i-l am, iar cand apas pe butoane nu se intampla nimic, nici avariile nu se aprind nici altceva nu se intampla,
Voi verifica acea cutie sa vad care e treaba si revin cu noutati.
Ar fi alta metoda de a afla codurile de pe acel card? eventul sa le citesc din ECU?
PostPosted: 26 Dec 2016, 00:39
silviu_25 Quote:
Nu te obosi fiindca nu vei gasi acea cutiuta si nici relee prin portbagaj.
Colegul shinedj stie el ceva, dar stie la 156, care nu are CAN ca 147-le tau.
La 147 receiverul inchiderii centralizate este insusi BCM-ul din spatele panoului de sigurante de sub bord, in care vei observa ca intra o antena de tip coaxial fixata pe suportul metalic care tine bordul, sub ceasuri.
In prezent solutie pentru problema ta nu exista, in afara inlocuirii BCM-ului care nu merita financiar, din motive de vechime probabil acesta nu mai raspunde in plaja de frecventa pe care opereaza inchiderea, mai simplu pui o alarma cu centralizata aftermarket si rezolvi problema.
