It is currently 31 Jan 2025, 22:56
 Post subject: problema abs
PostPosted: 14 Dec 2016, 01:25
Car: alfa romeo 156
Salut am si eu o problema cu abs dimineata cand e rece si o pornesc nu se aprinde martorul de la abs dupa ce plec cu masina franez de 2-3 ori intra absul merge,,,,dupa se aprinde abs si semnul de la frana de mana....pe tester ami da eroare 05 ABS ESP selenoid valve relay.
 Post subject: Re: problema abs
PostPosted: 14 Dec 2016, 09:28
Online
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Prima data scoate cupla de la calculatorul ABS/ESP si da cu un spray bun de contacte pe ambele parti ale conecticii.
Verifica starea pinilor de la mufe.
Pune la loc si vezi daca a disparut eroarea. Dca nu ai probleme mai serioase si s-ar putea sa fie nevoie sa schimbi pompa de abs sau calculatorul de ABS.
DA !
