It is currently 03 Feb 2025, 16:00
 Post subject: Probleme sonda lambda
PostPosted: 24 Nov 2016, 11:44
Car: Alfa romeo 1.6 ts
Salut. Sunt un nou venit in in club si am si eu o problema. Am o alfa 1.6 ts 105 cp si nu scap de o eroare: rata transformare catalizator banc 1, amestec sarac. Am schimbat cele 2 sonde lambda si degeaba. Va rog ajutatima si pe mine.
PostPosted: 24 Nov 2016, 15:19
Car: 147 1.6TS 88KW
Daca primesti un semnal de la un senzor ca ceva nu merge bine,nu te apuci sa il schimbi ...inseamna ca ai o problema undeva;fapt dovedit prin schimbarea inutila a sondelor :/ . Din cate stiu,amestec sarac inseamna ca ai prea mult oxigen si prea putina benzina. Care este codul erorii?mai ai si alte erori in afara de asta?
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 24 Nov 2016, 16:31
Ia incearca sa pui un alt debitmetru sa testezi. Inainte de asta, sterge eroarea si vezi daca apare ceva. Am patit-o si eu cu mecanicii "destepti", de la reprezentanta chiar, care mi-au zis sa schimb sondele (3 la numar), pana dispare eroarea. :bash: Nu m-am lasat in baza lor si am schimbat debitmetrul si ca sa vezi, s-a luat durerea cu mana. Cand pui nou, daca e debitmetrul, numai BOSCH sa iei, altfel ai sa ai probleme iarasi si ai sa mai dai niste bani.
PostPosted: 24 Nov 2016, 21:04
Sa stiti ca e singura eroare care mi-a dat pe un esitronic. O sa incerc si cu un debitmetru sa vad ce se intampla. Va multumesc pentru raspunsurile rapide.
PostPosted: 25 Nov 2016, 02:05
Foloseste MultiEcuScan. E mult mai potrivit pentru Alfa. In plus, traducerea aia in romana e o rusine. Se transforma catalizatoarele ca-n filmul Transformers? :shock: :lol:
PostPosted: 25 Nov 2016, 16:52
Mersi de informatie.
PostPosted: 30 Nov 2016, 11:31
Salut din nou. Am schimbat si debitmetrul si intr-adevar se simte diferenta dar eroarea tot apare. Culmea e ca fix dupa ce sterg eroarea dupa 20-25 km apare din nou. Nu se simte nimic la motor dar ma dispera. Nu mai stiu ce sa mai fac.posibil sa fie catalizatorul dus?
PostPosted: 09 Dec 2016, 21:24
Am rezolvat problema. Dupa ce am dus ecu la verificat m- am hotarat sa dau ceasurile jos. Cand, surprize surprize: mufa nu era sigurantata. Am bagato si nu mai apare eroarea.
PostPosted: 20 Dec 2016, 20:33
Car: alfa romeo 147
salutare,am si eu o problema cu mcsf aprins,imi da aceasta eroare
PostPosted: 20 Dec 2016, 22:02
Probabil e debitmetrul de aer, ideal e sa incerci cu unul de pe alta masina pentru ca este o piesa scumpa.
