It is currently 15 Nov 2024, 06:52
 Post subject: problema evacuare.
PostPosted: 06 Nov 2016, 11:47
Car: A. R. 2.0 JTS 16v
Buna dimineata , am si eu o problema la o alfa 156 2.0l JTS. De dimimeata cand am pornit masina am observat un zgomot ciudat sub ea , si ma uit si observ astea. cred ca ceramica din catalizator e dusa. ori altceva nu stiu ce poate fi. :dribble:
P.S. am uitat sa mentionez ca le scotea pe toba finala.
 Post subject: Re: problema evacuare.
PostPosted: 06 Nov 2016, 11:55
Car: 147 1.6TS 88KW
Ai ghicit bine! Din catalizator provin bucățile alea.intrebarea e cum au ajuns sub mașină.
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 06 Nov 2016, 11:59
pur si simplu am pornit masina si am observat un fel de scartait la pornire timp de vreo 3 , 4 secunde. pe urma am iesit din masina si am observat ca pe toba finala imi scoate bucatile de mai sus... :bash:
PostPosted: 06 Nov 2016, 12:37
Car: 147 1.6TS 88KW
Caută pe net si vezi ce e de făcut,probabil ar trebui să începi să cauți prin dezmembrări sau să cumperi un catalizator universal.Din ce stiu eu e posibil ca acele bucăți să se strângă si sa îți obstructioneze evacuarea cu urmări nu tocmai placute
PostPosted: 06 Nov 2016, 12:46
crezi ca are ceva daca pun un catalizator de diesel? saau in loc de catalizator o teava normala?
PostPosted: 06 Nov 2016, 14:10
Car: 156 seconda serie
Fa rost de un catalizator din dezmembrari si lasa improvizatiile.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 06 Nov 2016, 14:42
ok , o sa ma interesez. dar mai am o intrebare. :oops: crezi ca are ceva daca pun un catalizator de pe o masina diesel? sau un catalozator dar de la o alta marca? gen opel.
PostPosted: 06 Nov 2016, 15:01
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Poti pune catalizator de la orice model de masina cu motor pe benzina dar ar fi bine sa cauti unul de la un motor apropiat de capacitatea de 2l.
Problema este daca acel catalizator este in stare buna si ce modificari necesita sa-l prinzi in locul celui defect.
Cit despre catalizatorul de pe un diesel, de multe ori acesta are inglobat si dpf-ul, asa ca nu stiu daca ar fi o varianta potrivita.
DA !
PostPosted: 06 Nov 2016, 15:20
De unde veniti cu solutiile astea, nu stiu...
Motorul asta are 2 cat-uri cu cate 2 sonde lambda fiecare.
Sa imi aratati si mie cum puneti cat de diesel si sa mai si mearga, va rog.
PostPosted: 06 Nov 2016, 17:24
aveti idee de unde as putea cumpara unu ( de pe ce site... ) poate imi recomandati voi ceva sau pe cineva.
PostPosted: 06 Nov 2016, 21:49
Car: 156 2.0 jts
Asta ar fi o varianta,http://www.cats2u.co.uk/28328/Catalytic ... EO/156/2.0
PostPosted: 06 Nov 2016, 23:27
Cred ca e vorba de cel de dupa racordul flexibil, altfel ar fi toate stricate. Uite un pret mai de om normal link1 sau link2 sau link3
Codul original este 46739666 sau 60694711, in functie de varianta.
Pentru cel de al doilea tip link4 sau link5.
Din cate stiu, pe JTS, racordul flexibil este separat de primele doua catalizatoare, in acest caz, ar fi varianta a doua.
Un alt link
PostPosted: 07 Nov 2016, 16:04
ok , multumesc tuturor !
