It is currently 29 Nov 2024, 08:40
PostPosted: 30 Oct 2016, 13:48
Car: A. R. 2.0 JTS 16v
Buna ziua , ma numesc Christopher, sunt nou printre voi si sunt prea fericitul posesor al uneia fintre cele mai frumoase masini pe care am avuto. Alfa Romeo 156 2.0 JTS 16V ! Din pacate am si eu anumite probleme cu ea :
1)Daca accelerez treptat nu am probleme. daca apas pedala in podea simt cum brusc nu trage, parca se ineaca, rateuri si incepe sa palpaie check engine, pe pc. scrie "MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE" Ce poate fi?
2) Cand am cumparat masina fostul proprietar folosea ulei : Castrol GTX 15w-40 , i-am facut schimbul de ulei si am trecut pe selenia 20k 10w-40. Problema este ca mananca ulei cam mult... 1l bag cam la 300-400km maxim. iar in carte din cate stiu 1l ar cam fi la 1000 km... din ce cauza mananca atat de mult ulei? Mentionez ca masina are cam 247.000km. Va cer ajutorul ! Orice sfat , idee , parere conteaza !!! Multumesc !!!
PostPosted: 30 Oct 2016, 13:59
Salut. Pentru prima problema e clar ca trebuie sa pui diagnoza. Pare a fi problema de admisie. A doua problema, cred ca o data cu "mancatul" uleiului vine si cu fum albastru. Posibilele probleme sunt ghiduri supape sau segmenti pistoane.
PostPosted: 30 Oct 2016, 14:08
Da, imi scoate uneori fum albastrui alta data negru... depinde. I-am facut o diagnoza acum o luna daca nu ma insel deoarece mi-sa zis ca e o problema la aprindere...s-au schimbat bujiile , nu am mai avut probleme cu check enginu' vreo 3 zile maxim :lol: sunt disperat nu mai stiu ce sa fac... :(
PostPosted: 30 Oct 2016, 14:27
Ar mai fi si problema cu depunerile specifice JTS, care daca nu a fost rezolvata la timp, ai "distractii". Arunca un ochi aici.
PostPosted: 30 Oct 2016, 17:44
Eu cred ca ai problema la presiunea de combustibil, urmareste la parametrii in timp real daca cea calculata este cam la fel cu cea masurata cand accelerezi.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 30 Oct 2016, 23:09
Tocmai ce am ajuns de la un mecanic... mi a zis ca poate sa fie bobina de inductie dusa se poate sa fie asta cauza cu check enginu? iar in legatura cu uleiul mi a zis ca sa nu fie o facatura ( cumpar ulei selenia 20k 10w-40 de pe un site nu ii dau numele ca sa nu fac reclama... e la un bidon de 1l dar nu stiu daca o fi de calitate... mi a recomandat sa cumpar pe viitor la bidon din acela de tabla la 2l . Poate ca ala o fi original sau mai bun...). Asadar despre check engine o fi de la bobina de inductie? iar in legatura cu uleiul credeti ca cel de tabla e original fata de acela de plastic la 1l? Multumesc !
PostPosted: 31 Oct 2016, 00:11
Pentru motorul tau nu este recomandat decat ulei 10w 60.
PostPosted: 31 Oct 2016, 13:46
Si daca o sa bag selenia 20k 10w-60 nu o sa l pape mai repede?
PostPosted: 31 Oct 2016, 13:48
Dupa ce reconditionezi motorul, nu.
PostPosted: 31 Oct 2016, 13:52
20k nu e 10w60 , ala e selenia racing .
Incearca si o alta marca , 20k se ducea si la mine destul de rapid cand foloseam .
PostPosted: 31 Oct 2016, 14:33
iar acum ce folosesti?
PostPosted: 31 Oct 2016, 15:28
Cauta indicativul recomandat masinii tale si ce marca vrei tu . Eu am pus ultimele schimburi in Alfe Liqui Moly dar bineinteles ca merge si Castrol , Mobil sau orice alt producator de seama .
PostPosted: 31 Oct 2016, 15:53
un prieten foloseste in alfa lui motul 10w-40... ce zici?
PostPosted: 31 Oct 2016, 15:59
Car: 156 seconda serie
Motul au in gama mai multe tipuri de 10w40, momentan gasesti ceva mai ok in banii astia.
Daca nu vrei sa ti bati capul cumpara Selenia Racing 10w60, ce iti recomanda cartea de altfel. In cazul in care disponibilitatea e problema, poti incerca Valvoline VR1 10w60 sau Shell Helix Ultra 10w60, important e sa respecte cerintele producatorului pentru tipul tau de motor.
Daca esti interesat de uleiuri citeste aici => http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php? ... start=1100" onclick="window.open(this.href);return false;
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 31 Oct 2016, 22:28
Car: 156 2.0 jts
La JTS numai 10W60.Eu acum am Shell Helix Ultra cu tehnologia Pure Plus Tehnology (baza GTL).Sunt foarte multumit.Recomandarea lui zveroboy.
Ar mai fi de incercat Petronas 10W60(practic Selenia) cu tehnoogia Cool Tech.
Multumesc zveroboy :wave:
PostPosted: 01 Nov 2016, 10:00
O sa incerc sa ii fac schimbul de ulei cu Selenia 10w-60... Poate nu o sa l consume asa de rapid... Va multumesc tuturor pentru sfaturi. :peace: ! Si as mai avea o rugaminte , unde pot gasi manual de utilizare in limba romana pentru acest model? sau in engleza. multumesc !
PostPosted: 01 Nov 2016, 11:53
Aici => http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx?languageid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Selectezi brandul, modelul, motorizarea si o sa te indrume pe site.
AYRTON SENNA SEMPRE
