It is currently 22 Sep 2024, 05:29
PostPosted: 29 Oct 2016, 00:23
Car: Alfa romeo 159
Salut.Am o alfa romeo 159 din 2005 1.9 jts(benzina) nu prea am gasit cine stie ce despre motoru asta.dupa ce o las nepornita mai mult timp(o zi de exemplu) la prima cheie porneste si dupa cateva secunde da rateu pe admisie si se opreste,o pornesc din nou si merge.plus ca acum 10000 km mi-a bagat benzina in ulei am facut schimbu de ulei buji si apoi totu ok.acum am observat ca iar a crescut nivelu la ulei.daca are careva vreo idee sau vreun sfat multumeac anticipat.
PostPosted: 30 Oct 2016, 00:13
Car: alfa romeo 159
mirosea uleiul a benzina sau de ce zici ca le amesteca?
Ai verificat compresia?arde ceva ulei?miros gazele a ulei ars?
injectoarele cum stau?relanti-ul e ok sau oscileaza?
ai pus bujiile care trebuiau?
daca chiar e benzina,trebuie sa o rezolvi cat mai repede ca sa eviti uzura excesiva.
noroc
PostPosted: 30 Oct 2016, 06:43
Car: Alfa romeo 159
Da miroase a benzina uleiu.nu am verificat compresia am sa merg sa fac si asta,dar nu prea imi vi e a crede sa fie vreo problema la compresie.benzina in ulei baga cel mai probabil din cauza ca nu lucreaza in momentu ala vreo bujie.am mers la testere ea nimic.am sa merg si la reprezentanta sa vad ce zic si ei.
PostPosted: 30 Oct 2016, 06:45
Car: Alfa romeo 159
Nu scoate fum albastru ca si cum ar manca ulei .si miroase puternic a benzina si consumu este cam mare
PostPosted: 30 Oct 2016, 11:28
Car: alfa romeo 159
probabil ramane deschis un injector pera mult sau o bujie nu e ok si nu face scanteie buna
PostPosted: 30 Oct 2016, 14:37
Car: Alfa romeo 159
Cum adica injectoru pera onu.masina e cu injectie directa.bujiile le-am schimbat de vreo 4 ori si scumpe si ieftine cu electrod subtire,normal.este un motor foarte ciudat acum un an nu mai tragea de nici o moda am fost la reprezentanta si mi-au zis sa cumpar actuator variator ax came pe admisie.l-am cumparat si si-a mai dat drumu da parca tot nu trage de 160 cp bn are si 1600 kg da totusi.
