It is currently 15 Nov 2024, 04:42
PostPosted: 28 Oct 2016, 22:11
Car: 159
Salutare. Am o problema la alfa 156 2.4 jtd an 2000.
Cand pornesc masina dupa 10 min aproximativ mi se aprinde in bord abs si frana de mana si nu imi mai merge kilometrajul , abs-ul functioneaza si daca e aprins becul. de circa o luna se aprindeau in mers si se stingeau din cand in cand dar acum se stinge foarte rar(ex din alba iulia pana la constanta sa stins de 2 ori si a stat stins maxim 5 min.) pe tester a dat eroarea (p0500 vehicle speed sensor)
Sa intalnit cineva cu defectiunea aceasta?
Ma poate ajuta cineva cu o poza la acest senzor si unde este montat pe masina?
Va multumesc
PostPosted: 28 Oct 2016, 23:36
Poate e un fir desprins sau intrerupt pe la mufa de la ABS. Cred ca viteza e citita prin senzorii de ABS si transmisa la vitezometru.
PostPosted: 29 Oct 2016, 13:55
Verifica senzorul ABS al rotii stanga fata.
Incepe cu cablajele, apoi mufele date cu spray de contacte.
Verificarea o faci empiric sau cu un ohmmetru.
Daca nu gasesti nimic suspect verifici integritatea senzorului in sine, eventuale depuneri de praf sau vaselina din planetara si apoi coroana rulmentului.
Sigurantele sistemului ABS de testat.
Daca nu e nimic din astea se verifica electrica pompei si asa mai departe.
Sau, mai simplu, iei un alt senzor bun, pentru proba, si vezi exact unde e buba.
PostPosted: 01 Nov 2016, 09:01
Car: 156 1.9jtdm 16v
Daca esti din constanta sau ai drum pe aici te ajut eu cu un senzor sa faci proba
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 01 Nov 2016, 22:40
Car: 159 2.4 ti
daca este fabricație 2000 trebuie sa ai borna de + cu ceva siguranțe
Verifica siguranța care este prinsă cu 2 piulițe care merg cu cheia de 8
Daca nu este de la siguranța trebuie înlocuită partea electronica de ABS
Alfa 156 2.0 ts
Alfa 159 2.4 ti
Alfa brera 2.4 ti
PostPosted: 01 Nov 2016, 23:12
Car: 159
In fiecare zi cand pornesc prima data sta stins. am observat ca , cam tot in acelasi loc se aprinde ( in drumul spre servici) si nu se mai stinge deloc. daca ar fi abs-ul cu problema nu ar trebui sa nu mai fie functional? imi intra abs-ul si cand e aprins becul am incercat de mai multe ori.
senzor abs am de schimb de la o alta masina dar trebuie sa il montez la roata pt proba sau pot doar sa ii bag mufa sa vad daca se stinge?
