It is currently 25 Nov 2024, 16:51
PostPosted: 18 Oct 2016, 15:17
Car: Afla Romeo 156 1.8TS
Astazi am fost la un service sa mi se monteze un modul universal pe masina (AR 156 932 1.8 144CP din 2000) pentru a putea deschide masina si din telecomanda deoarece electronica de pe cheia originala nu am reusit sa o repar niciunde (pur si simplu era in scurt acea placuta).
Totul bine si frumos pana am plecat de acolo, ca dupa o jumatate de ora sa ma trezesc cu martorul de la airbag-ul pasagerului aprins in permanenta in bord. Ma gandesc ca in acea parte au montat modulul.
Acestea sunt erorile care le-am gasit in urma folosirii interfetei acasa, in numar de 3: http://imgur.com/a/LcPJD
Le-am sters, am pornit motorul si a reaparut martorul. M-am reconectat la ECU si au ramas 2 dintre ele, si anume, 14 si 0C.
Cel mai probabil va aparea din nou si a treia dar nu asta e problema, ci ca este clar ceva pe partea electrica.
Am sunat la service si au zis sa ma duc maine dimineata sa verifice. Banuiesc ca nu a fost intentionat si sper sa se rezolve usor, daca aveti ceva pareri despre aceasta problema le astept cu mare drag.
Am zis sa anunt aceasta "buba" ca poate se va mai lovi si altcineva de ea. Maine voi reveni si cu solutionarea daca si sper ca se rezolva.
PostPosted: 19 Oct 2016, 17:34
Problema s-a rezolvat "de la sine" dupa ce s-au uitat vreo ora la ea. M-au luat ca eroarea poate a aparut din cauza ca aveam o lanterna si alte lucruri sub scaunul din dreapta :lol: dar ele erau acolo de vreo 3 luni si nu am mai avut probleme.
Mai mult ca sigur in acel timp au facut ei ceva dar au dat vina pe acele obiecte. Ce mi-au zis in schimb este ca am defect acel butuc de la airbag pasager din dreapta (nu se invarte cu cheia). Diagnosticul a fost "Necesita inlocuire buton activare airbag" - care este pe ON totusi. Am incercat mai demult si nu am reusit sa-l trec pe OFF insa cine sa fi umblat acolo? Din senin nu cred ca avea vreo legatura.
Important este ca eroarea a disparut si martorul este stins. A ramas una singura in schimb dar nu-mi indica martorul in bord de la ea si e posibil sa o fi avut dinainte, nu mai stiu.
Este vorba de ultima eroare "0C - Passenger belt pretensioner" si ca ar fi verificat nu stiu ce rezistenta si totul este ok.
PostPosted: 19 Oct 2016, 17:39
ardeashu Quote:
Verifica cablajul capsei pirotehnice din stalpul central dreapta si daca este ok inlocuiesti centura cu totul, oricum capsele sunt garantate 10 ani ca si orice airbag.
PostPosted: 19 Oct 2016, 17:45
Am inlocuit acea centura o data acum vreo 2 luni cred, ca a mea nu se mai retragea, stateam sa o bag cu mana :) Desigur am luat-o din dezmembrari.
Ea sa fie problema atunci? Stiu ca nu aveam nici o eroare pe partea de airbag.
