Problema stargatoare parbriz https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=25145 |
Author: | silviubb [ 15 Oct 2016, 19:54 ] |
Post subject: | Problema stargatoare parbriz |
Salutari! Problema se manifesta astfel: dau comanda pentru actionare stergatoare doar o tura si se opreste la jumatate; trebuie sa mai actionez de doua ori pentru a ajunge la capat. Pe intermitent nu merge si foarte greu pe viteza 1. Pe viteza 2 merge perfect. Stergatoarele le-am schimbat de curand, insa problema exista si cu cele vechi, doar ca nu asa de rau (probabil ca cele noi fac contact mai bine si opun o rezistenta mai mare). Daca ridic stergatoarele, sa mearga in gol, totul merge perfect. Are cineva idee ce trebuie schimbat si cu ce costuri. Multumesc. |
Author: | tomi_alfa [ 15 Oct 2016, 20:16 ] |
Post subject: | Re: Problema stargatoare parbriz |
Sunt doua lucruri ce tin de ele: maneta sau motorasul cu ansamblul. N-ai spus daca ai senzor de ploaie. Si ala are rolul sau in a actiona sau nu stergatoarele. |
Author: | silviubb [ 15 Oct 2016, 20:24 ] |
Nu am senzor si maneta pare a fi ok din moment ce in gol se executa comenzile. Se poate comanda indivdual ceva din anasmblu sau doar la pachet cu motorasul? Ma gandesc sa nu fie o rotita tocita sau altceva minor defect. |
Author: | shinedj [ 16 Oct 2016, 13:30 ] |
Daca ai nevoie de mecanism te pot ajuta eu cu unul |
Author: | silviubb [ 07 Dec 2016, 10:00 ] |
Am desfăcut capacul de sub parbriz și apoi am curățat contactele din cutia rotunda, dar se pare ca problema ar fi la motoraș. Am comandat unul nou. |
Author: | AlexandruC [ 07 Dec 2016, 10:49 ] |
de ce te arunci la unul nou? iti dau eu unul moca perfect functional...doar ca va trebui sa te chinui sa il demontezi de pe ansamblul acela metalic;eu nu am reusit ![]() |
Author: | hartans [ 07 Dec 2016, 11:02 ] |
Am si eu o problema cu stergatoarele. Merg bine pana in momentul in care se opresc aleatoriu undeva pe parbriz. Trebuie sa actionez maneta si sa schimb nivelul de temporizare ca sa revina unde ar trebui. Mentionez ca am stergatoare automate dar nu imi face numai pe Auto. Daca rezolvi problema (pare similara), te rog sa postezi ![]() |
Author: | silviubb [ 10 Dec 2016, 17:12 ] |
Am schimbat motorasul cu tot cu cutii relee + contacte. Merge acum ![]() |
Author: | cosminsirb [ 24 Feb 2017, 16:36 ] |
Salutare, Am si eu o problema cu stergatoarele. Ieri ultima actiune facuta cu masina a fost sa o spal apoi am lasat.o in parcare. Azi cand am vrut sa plec cu ea nu mai mergeau stergatoarele. Am fost la un service si mi.a verificat sigurantele si acestea sunt bune. Ce sa fac acum, sa verific motorasul sau sa il schimb direct ca poate s.a dus. Sau sa fie maneta? Multumesc. |
Author: | Daniel Tudora [ 22 Sep 2017, 21:58 ] |
si eu am o problema la 156 facelift din 2004 . merge numai pe treapta de jos de tot ( cea mai mare) iar cand incerc sa le opresc nu se aseaza la locul lor raman pe la mijlocul parbrizului. cand dau drumu din nou isi face cursa complet dar ca sa le opresc jos cum e normal trb sa fiu atent cand se duc ele inspre capota. pe celelalte trepte nu merg deloc |
